Fahren mit zwei Akkus
Eule
Roller: unu 2kW Bj.11/2015
PLZ: 4
Re: Fahren mit zwei Akkus
Beitrag von Eule »
Die Einbau-Buchse und der schicke Stecker (XT90?), kannst du eine günstige Quelle nennen?
Da wird´s doch recht eng zugehen im neuen Akku. Hast du keine Sorge, dass durch Vibrationen und ständiges Aneinanderreiben mancher Zellen irgendwann ein Kurzschluss entstehen könnte?
Auch wenn nur max. 20 A fließen: baust du keinen Temperatur-Sensor irgendwo zwischen den Zellen ein?
Werner
e-Bay-Nutzer
Beitrag von e-Bay-Nutzer »
@nico:
Ja, leider sind die " protect " Zellen nicht vorrätig oder nicht in ausreichender Stückzahl vorhanden.... :(
Jetzt hab ich mein Schweißgerät fertig, und kann doch nichts machen.
otten.l
Händler
Roller: Händler für Energica, Horwin, NIU, Super SOCO, KSR Moto
PLZ: 49716
Beitrag von otten.l »
Ich bin sehr gespannt wie es weitergeht - tolles Projekt :)
http://www.otten.de
nico_2017
Roller: NIU N1S 2017 (incl. self-build parallel battery)
PLZ: 52xxx
Beitrag von nico_2017 »
nun zu den Fragen. Die Zellen sind in Parallel-Gruppen 2x5 und in einem Abstand von ca. 0.8mm zueinander montiert (Heißkleber). Dabei habe ich jede dieser Gruppen zusätzlich mit Kaptonband isoliert. Aus den 2x5 Gruppen sind nun die Gruppen der Reihenschaltung entstanden.
Zuerst habe ich tatsächlich mit Zellenhalter versucht mir ein Akku-Modul aufzubauen aber der wäre mir zu groß (ähnlich dem Originalakku) geworden und zu viel Platz unterm Sitz genommen. Deshalb bin ich auf die halterlose Lösung umgestiegen. Der Akku wird ca. 200x190x190 und passt wunderbar...
erste Probe
erste Probe
@Eule
Die Einbaubuchse (außer XT90) und der Stecker sind aus Eigenentwicklung und 3D gedruckt... ;)
Der Akku wird über ein Smart BMS überwacht und balanciert. An dem BMS kann ich vier Temp. Sensoren anschließen und alle Werte über USB oder Bluetooth am PC auslesen oder auch die Parameter, z.B. den max. Lade-/Entladestrom, Zellenspannung etc. einstellen. Das BMS ist für die Rekuperation geeignet.
(...bitte von dem Schaltplan im Hintergrund nicht verwirren lassen, ist halt von dem Spot Welder ;) )
Smart BMS
Smart BMS
Zuletzt geändert von nico_2017 am So 24. Dez 2017, 09:18, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Nico
___________________________________________________________________________________
Kennzeichenhalterungen für alle NIU-Modelle
nico_2017
PLZ: 52xxx
Viele von Euch haben sicherlich schon reingeschaut, wie der original Zusatzakku unterm Sitz aussieht.
( voll! :? )
...und so wird es in etwa aussehen. :D
Gruß Nico
Apollo
Beitrag von Apollo »
Wow! :o
nico_2017
PLZ: 52xxx
Hallo Forumgemeinde,
zur Bescherung noch ein paar Impressionen aus der Akku-Werkstatt.
Das Design fürs Gehäuse steht nun fest.
GFK-Führungen für die Verschraubung der Akku-Gruppen
Ich wünsche Euch ein frohes Fest und guten Rutsch ins neue Jahr!
Gruß Nico
Nibbler
Roller: Niu N1S 2019 Matt Grau
PLZ: 79194
Beitrag von Nibbler »
Respekt! Wann gehst Du in Serie? Bekommen Forumsmitglieder einen Gutscheincode 😜?
Aerodynamik ist was für Leute die keine ordentlichen Motoren bauen können.
Niko, ist das ein Batteriegehäuse aus 3D-Druck?
nico_2017
PLZ: 52xxx
MEroller hat geschrieben: So 24. Dez 2017, 10:46 Niko, ist das ein Batteriegehäuse aus 3D-Druck?
Ja, ein Prototyp. Das Material steht noch nicht fest...
Gruß Nico
Mitglieder in diesem Forum: Bobby87, Google [Bot], Gunni, LarsM und 16 Gäste
