Komfortdisplay (MuFuDi) - externer Fahrradcomputer - Batterieladezustandsanzeige
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Re: Fahrradcomputer für Revoluzzer & Revoluzzi
Keine Ahnung. 1250 steht in der Bedienungsanleitung für den Revoluzzer der ersten Generation mit 32 km/h und gilt für den den damals mitgelieferten Einfachtacho. Dieses habe ich durch einen Sigma-Tacho ersetzt und Herr Krauth (einer Geschäftsinhaber von Eneway) sagte mir 2012, dass ich dafür besser 1255 einstellen soll.
Tests mit einem Navi haben ergeben, dass dieses von der Streckendistanz korrekt passt.
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
Es kommt für den Tacho ja nicht nur auf den eingegebenen Radumfang an, sondern auch auf die Zeitbasis des Tachos, nach der die Geschwindigkeit aus der Multiplikation von Impulsen mit dem Radumfang errechnet wird.
Geht die innere Uhr des Tachos vor, also zu schnell, wird eine geringere Geschwindkeit angezeigt als tatsächlich gefahren.
Beispiel: wenn der Radumfang 1m ist und Du 10m/s (36km/h) schnell fährst, sollte der Tacho in einer Sekunde genau 10 Impulse gezählt haben, um die Geschwindigkeit richtig anzuzeigen. Wenn die innere Uhr des Tachos z.B. 10% schneller läuft, ist er schon nach nur 9 Impulsen bei einer Sekunde und zeigt daher nur noch 32,4km/h. Um dann die Geschwindigkeit korrekt angezeigt zu bekommen muss der Radumfang um 10/9tel größer eingegeben werden, sprich 1,111m.
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Oh je, ist das alles kompliziert. Hauptsache man kommt an´s Ziel.
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
Ja, das macht auch mir jedes Mal einen Knoten ins Hirn, bis es passt
Ich kann das Problem ja live in meinem vR one beobachten (wenn er denn mal fährt...), denn sowohl sein exaltierter Fahrradtacho als auch mein Cycle Analyst werden vom selben Magneten am Hinterrad über die Fahrgeschwindigkeit informiert, aber sie brauchen leicht unterschiedliche Reifenumfänge, um auf dieselbe Geschwindkeit und vor allem dieselbe Wegstrecke zu kommen.
Prenzel Atze
Ich habe den Reifen markiert (Kreide, Edding o.Ä.) An gleicher Stelle eine Markierung auf den Fußboden und nach genau einer Umdrehung eine Weitere. Den Abstand zwischen den Fußbodenmarkierungen in mm in den Sigma übertragen und fertig. Das Ergebnis habe ich dann noch per GPS kontrolliert.
Der Tacho zeigte nach dieser Methode akkurat an.
Das Kabel des Tachos habe ich um 20 cm verlängert, um bei seiner Platzierung flexibler zu sein.
achim
- PLZ: 91088
Hat eigentlich jemand Erfahrung mit reinen GPS Tachos die man ja auch schon für relativ kleines Geld bekommt?
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2514007068
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2789341719
- el bosso
- PLZ: 11-95
- Tätigkeit: Boss von Berlin
Hab 'nen ROX 11.0 von Sigma.
Den kannst du an verschieden Rollern nutzen. 2 Halter dabei. 2 Profile nutzbar. Zusätzlich gibt es ein Armband, zum Wandern, Skaten,...oder als sportliche Uhr.
Geschwindigkeit kann über GPS oder separaten Sensor ermittelt werden (sehr teuer) für Biker: Trittfrequenzmessung möglich (auch teurer Sensor nötig). Außerdem HF-Messung (ebenfalls seperat zu kaufen der Sender), funktioniert vielleicht auch mit anderen Pulsuhr-Brustgurt. Hab ich noch nicht probiert.
Sonst sehr viele Funktionen (auch Point 2 Point Navigation) Sigma App (keine Ahnung, ob da was funktioniert) und ein Computerprogramm (noch nicht gespielt
+ Großes Display, Beleuchtung wählbar/dimmbar
USB laden, Höhenprofil, Steigung/Gefälle
Laut Stadler (Fahrradladen) kann man wohl das Display über die PC-Software frei programmieren und genau die Daten, die man wünscht zu sehen (oder eben eingibt) darstellen lassen. Ob das stimmt, kann ich nicht sagen, habe nicht probiert, wär genial und ziemlich einzigartig, aber glaub' ich nicht.
Ben
Sie nannten ihn Mücke
- Harry
- PLZ: 49479
ich würde dann besser ein Fahrradnavi empfehlen, da gibt es ein GPS-Tacho automatisch dazu.
Gruß Harry
- stromtanker
- Roller: siehe Signatur
- PLZ: 28239
- Tätigkeit: Elektromeister
Nein, Uwe, also ich nutze den Sigma 400 bei meinem Fahrrad, meinem 45 Km/h Roller und beim Revoluzzer. Die Tageskilometer bleiben bei mir jedenfalls wochenlang bestehen.
in der Anleizung steht, das sich bei dem BC 400 nach 3 Stunden ohne Bewegung der Tageskilometer Stand auf 0 stellt, ist das bei Dir auch der Fall.
Gruß Uwe
Zuletzt geändert von stromtanker am So 28. Jan 2018, 16:51, insgesamt 1-mal geändert.
Stromtanker
Guewer ZWD 505 - 45 Km/h - 2kW - 48V - 60Ah Li-Ion - 11.100 Km - 7/2014
Eneway Revoluzzer 2.0+ - 20 Km/h - 500W - 48V - 30Ah Li-Ion - 5.300 Km - 7/2016
Mifa Cyco Pedelec - 25 Km/h - 250W - 36V - 20Ah++ Li-Ion - 11.800 Km - 8/2014
Winora Radar Speed S-Pedelec - 45 Km/h - 400W - 36V - 13,8Ah Li-Ion - 4.400 Km - 8/2018
- RTausB
- Roller: TP Ferdinand II
- PLZ: 12099
Lohnt sich der Kauf eines neuen und recht teuren Fahrradcomputer eigentlich noch ?
Ich habe zwar auch noch einen uralten, kabellosen mit Solarzelle angebaut aber das Teil
hat kein beleuchtetes Display und bei Sonneneinstrahlung sieht man auch nix.
Also für unter 20,- Handyhalterung besorgt, 30,- für ein schwer gebrauchtes Smartphone,
App rauf und man hat mehr als man braucht.
