Lass es endlich Starracer! Geh anderswo Mobben.
Höchstgeschwindigkeit nur noch ca. 43 km/h
- elektronaut
- Roller: unu Classic; 2KW; Bj.05/2015
- PLZ: 01324
Re: Höchstgeschwindigkeit nur noch ca. 43 km/h
Aktueller unu-Kilometerstand: >26000km (ab 07/2015)
gervais
- PLZ: 3
Was ist eigentlich so schlimm daran für UNU Besitzer, dass das Gefährt ein reinrassiges China Produkt mit deutschem Inverkehrbringer (Vertreiber) ist ? Das ist doch nur bei wenigen, erheblich teureren Ausnahmen anders.
Eule
- Roller: unu 2kW Bj.11/2015
- PLZ: 4
Du hast es auf den Punkt gebracht.gervais hat geschrieben: Do 14. Dez 2017, 22:19ein reinrassiges China Produkt mit deutschem Inverkehrbringer (Vertreiber)
Der Unterschied ist hoffentlich ganz einfach zu erklären:
Wenn du Ware bei einem chinesischen Hersteller bestellst und diese Ware dann hier 1:1 in deinen Vertrieb nimmst, dann ist es so, wie du es beschreibst.
Wenn du dagegen Ware in China orderst, die nach deinen Vorgaben oder Entwicklungen (z.B. Akku, Motor, Controllersoftware etc.) dort zusammengebaut werden und diese Ware auch nirgendwo anders in den Vertrieb geht bzw. gehen darf (weil du die Rechte daran gekauft hast), dann ist das quasi eine Auftragsproduktion in deinem Namen, somit darfst du dich dann als Hersteller bezeichnen. Dafür stehst du dann aber auch in Gewährleistungsfragen dem Endkunden bzw. der Vertrags-Werkstatt gegenüber gerade. Eine Endkontrolle in D macht also Sinn.
Werner
Werner
- elektronaut
- PLZ: 01324
Glaub das Problem haben die wenigsten UNU Besitzer (sonst hätten sie keinen gekauft). Eher die nicht UNU Besitzer mit Aufmischercharakter s.o. ...gervais hat geschrieben: Do 14. Dez 2017, 22:19 Was ist eigentlich so schlimm daran für UNU Besitzer, dass das Gefährt ein reinrassiges China Produkt mit deutschem Inverkehrbringer (Vertreiber) ist ?
P.S. UNU macht einen ziemlich guten Job im ERoller Buisness...könnte viel mehr von solchen Firmen geben...
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Habe mich mal warm angezogen und getestet. Meine Vmax (unu 2017 3kW) ist im Vergleich zum Spätsommer absolut gleich geblieben: 47 km/h bei vollem Akku, 48 km/h bei halbvollem Akku. Tacho zeigt minimal mehr an.
Adrian02_de
- Roller: Unu 1.1 3KW
- PLZ: 67122
Danke Dir! Noch isser in der Werkstatt. *seufz* Mal schaun was da rauskommt
Eule
- PLZ: 4
... das ist jetzt einen guten Monat her. Ich hoffe, dass es nun etwas zu berichten gibt, danke dafürAdrian02_de hat geschrieben: Mo 18. Dez 2017, 15:41Noch isser in der Werkstatt. *seufz* Mal schaun was da rauskommt![]()
Werner
Werner
Adrian02_de
- PLZ: 67122
Würde ich sehr gerne ... Aber er ist noch dort
Konkret wurden die auch nicht wirklich. Irgendwelche Teile werden getauscht ...
Ich rufe dort morgen mal an und halte Euch auf dem Laufenden
Adrian02_de
- PLZ: 67122
Also *hüstel* es lag ... angeblich da Grippe und noch nicht abgeholt ... am Tacho
Ich: Neeeeeeeeeee Er: Dooooooch Ich: Neeeeeeeeeee Er: Dooooooch
Unu hat wohl recht lange gebraucht die Ersatzteile zu liefern. An der Programmierung haben sie wohl nichts geändert, obwohl das Kabel da war
Ich sag Euch, das teste ich jetzt mal seeeeeeehr genau
Ich schreib wieder! Danke für die Unterstützung! Schlagt mich nicht
PS: Ja der Tacho hat mal richtig funktioniert
Adrian02_de
- PLZ: 67122
Also, nun hab ich laut Tacho nen echten Renner 50 bis 52 ... gar kein Problem ... der Hammer ... nur stimmt das nicht
Laut GPS Mitschnitt 45 bis 46 km/h, also voll im OK
Leute, wie schwierig ist es den Tacho auch nur so halb genau zu bekommen???
Amüsierte Grüße
Adrian
Amüsierte Grüße
Adrian
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot], Semrush [Bot] und 29 Gäste
