Torrot Velocipedo
achim
PLZ: 91088
Re: Torrot Velocipedo, das SUV unter den E-Rollern...
Beitrag von achim »
Naja, ob man was spart wenn man den Akku kauft statt mietet steht aber in den Sternen. Darauf würde ich nicht wetten..
Achim
Niu089
Beitrag von Niu089 »
Nachdem beide ungefähr gleich viel kosten werden, aber im Twizzy kein Akku dabei ist,
stellt sich beim Torrot die Frage nach Sparen nicht, oder?
Eifellaner
Roller: Niu N1s
PLZ: 56
Beitrag von Eifellaner »
Der Twizy ist komischerweise während der gesamten Bauzeit nicht verbessert worden, jedoch erheblich teurer.
Finde ich bzgl. Preis-Leistung katastrophal. Aber immer noch kein Grund 6t€ für hier so was auszugeben :lol:
achim
PLZ: 91088
Beitrag von achim »
Ja, im direkten Vergleich stimmt das natürlich.
Leistungsmäßig liegen beide ziemlich gleichauf
Wasted
Roller: NIU N1S (TRA01V06)
PLZ: 80
Beitrag von Wasted »
Als Dreirad wäre das Model dann auch für viele B-Scheininhaber (vor 2013) zu fahren.
wiewennzefliechs
Roller: Emco Nova R2000
PLZ: 135
Eule hat geschrieben: Fr 2. Feb 2018, 00:54 Nein, fünf herausnehmbare Plug/Play-Blöcke je 1,6 kWh
Was ich nicht verstehe: lt. der technischen Daten auf der Torrot-Website haben die Akkus nur 50 V Spannung. Ist das nicht ein bisschen wenig für 10 kW Leistung und 88 km/h? Und sollte ein Roller mit 10 kW nicht ein bisschen schneller sein als nur 88 km/h?
Michael
Eule
Roller: unu 2kW Bj.11/2015
PLZ: 4
Beitrag von Eule »
Wenn man das hochskaliert auf PKW-typische Werte, käme man bei 400 V auf 80 kW Motorleistung. Das passt.
Vermutlich müssen leider alle fünf Packs an Bord sein, damit er fahrbereit ist. Meine erste Vermutung war nämlich, dass man vielleicht auch mit zwei oder drei Packs (bei reduzierter Leistung) fahren könnte. Das wäre interessant für Auslieferungsdienste wie z.B. Pizzerien. Zwei Klötze hängen dann neben dem Ofen am Lader und drei sind unterwegs und frieren sich den A ab. :mrgreen:
Werner
wiewennzefliechs
PLZ: 135
Mir ist kein L3e-Roller bekannt, der mit nur 50 V Akku-Spannung auskommt. Alle haben sie mindestens 60 oder gar 72 Volt.
Es kann allerdings sein, dass der Velocipedo deshalb eine geringere Spannung braucht, weil der Motor eine geringere Drehzahl hat, welche per Zahnriemen-Übersetzung auf die benötigte Raddrehzahl hochübersetzt wird. Problematisch ist dann aber immer noch der hohe Strom: 10 kW bei 50 V sind einfach mal 200 Ampere. Controller für derart hohe Ströme sind teuer. Sie wären billiger, wenn man sie für höhere Spannung und dafür für einen geringeren Strom auslegen würde.
Michael
Beitrag von Peter51 »
Der E-Max 120s ist ein L3e Roller und hat 4 große, zyklenfeste 12V Batterien = 48V Fahrspannung und 70Ah (C20). Eingetragen sind 4kW. Macht bis zu 100A Fahrstrom. Der Sevcon Gen4 size 2 Controller ist mit einer 100A ANL-Sicherung ausgestattet. Ich bin in Deutschland wohl der Einzige, der einen 120er hat?
Eine Motordrehzahl kann bei 50V z. B. 100 1/min oder auch 1000 1/min betragen. Bei BLDC Motoren wird neben der kW Zahl auch eine kV Zahl (Umdrehungen pro Volt) angegeben. Ist kV = 10 beträgt die Leerlaufdrehzahl bei 50V = 10 kV * 50V = 500 1/min.
PLZ: 41564
Beitrag von Evolution »
Peter, Du müsstes mal Deine Produktangaben aktualisieren.
E-Max 90s von 2010 - Vmax>50km/h - km-Stand >11.400 - 4x Greensaver SP50-12 C20
E-Max 110s von 2010 - Vmax>60km/h - km-Stand >1.800 - 18x LiFePo4 CHL 40Ah
Zurück zu „Torrot“
