Die Antwort:
Man habe ein Problem entdeckt und sei dabei es möglichst schnell zu lösen.
Geht doch
Der Roller stellt einfach das senden der Daten ein und die App zeigt darauf hin an, dass der Roller seit X Stunden nicht mehr erreichbar ist. Interessant ist allerdings auch, dass die GPS und GSM Kontrollleuchte keinen Fehler anzeigt.kabee hat geschrieben: Do 15. Mär 2018, 22:54 Das klingt ja fürchterlich. Wie äußert sich das Problem denn?
Habe exakt den gleichen Fehler. Er war schon mit der alten Android App da und mit der neuen genauso. (Aktuelle App Version 3.2.4.030202)Der Roller stellt einfach das senden der Daten ein und die App zeigt darauf hin an, dass der Roller seit X Stunden nicht mehr erreichbar ist.
Hat dein NIU ebenfalls die Softwareversion TRA01C02?Malectrics hat geschrieben: Sa 17. Mär 2018, 11:49Habe exakt den gleichen Fehler. Er war schon mit der alten Android App da und mit der neuen genauso. (Aktuelle App Version 3.2.4.030202)Der Roller stellt einfach das senden der Daten ein und die App zeigt darauf hin an, dass der Roller seit X Stunden nicht mehr erreichbar ist.
Denke also nicht, dass es an der App liegt, sondern direkt an der Firmware im Roller.
Hoffe das Update von Niu lässt nicht allzu lange auf sich warten.
Mitglieder in diesem Forum: CzarekMichal, Dot [Bot], King Pat und 39 Gäste
