Nibbler hat geschrieben: So 1. Apr 2018, 18:56 Was ist das auf dem Bild? Stehe ich auf dem Schlauch???
NIU N1S 2018 in blau?
- el bosso
- PLZ: 11-95
- Tätigkeit: Boss von Berlin
Re: NIU N1S 2018 in blau?
Ben
Sie nannten ihn Mücke
chrispiac
- PLZ: 520xx
Und ich dachte, Dir wäre das Osteressen zum zweiten Mal durch den Kopf gegangen…
- Nibbler
- Roller: Niu N1S 2019 Matt Grau
- PLZ: 79194
Und wo soll die hin?
Aerodynamik ist was für Leute die keine ordentlichen Motoren bauen können.
- el bosso
- PLZ: 11-95
So in etwa, dachte ich.
So hier noch der Nachtrag. Folierung ist komplett dranne. Leider hat die Klebkraft an den Rändern wo stark und immer wieder gedehnt werden musste nicht mehr ausgereicht und ich musste mit Uhu ran. Das hält, aber man sieht halt. Nächstes mal versuch Ichs mit Sprühkleber hauchdünn! Korrekturen sind dann nicht mehr möglich, also immer peu à peu in 5 - 10 cm Schritten.
Ben
- 4KW
- Roller: Gilera X-Runner / NIU N1S 2018
- PLZ: 8
- Tätigkeit: Dr. Dr. im Beobachten
Hey El Bosso ! Toll was du machst!
Ich möchte was ähnliches machen allerdings ganz foliieren
Ich wünschte du könntest mir BITTE helfen und bestätigen etwas ?
- Also ein Händler meinte wenn man die Plastik Teile abmacht gehen meistens einige ( Plastik Montage Klammern ) kaputt.
Die großen Seitenteile gehen leicht ab, das Front sehr schwer.
Man kann aber neue von diesen Klammern bestellen.
Hast du auch die Erfahrung gemacht ?
Hast du neue Klammern bestellen müssen oder sind es die gleichen wie am Auto ( Leisten Klammern ) ???
Danke schon mal ...
Danke schon mal ...
kabee
- Händler
- PLZ: 3
Was für ein Unsinn, da hat wohl jemand zu lange an Baumarktrollern rumgebastelt... Wenn man sich nicht anstellt wie der letzte Rüpel, dann geht da auch nichts kaputt. Beim NIU passen nämlich im Gegensatz zu den vielen anderen fernöstlichen Exemplaren die Teile gut zusammen.4KW hat geschrieben: Sa 19. Mai 2018, 21:28 - Also ein Händler meinte wenn man die Plastik Teile abmacht gehen meistens einige ( Plastik Montage Klammern ) kaputt.
Es wäre sinnvoll, wenn du beim Händler mal nett um Einsicht ins Werkstatthandbuch bittest, dort ist nämlich auch eine bebilderte und beschriebene Anleitung, in welcher Reihenfolge welche Teile wie demontiert werden müssen und was dazu für Schrauben und Verkleidungsstopfen verbaut sind.
Lass dich nicht verrückt machen. Es ist aber schon ein bisschen Arbeit, vor allem das Zusammenbauen am Ende, sodass alles sitzt und nichts unter Spannung steht.
- 4KW
- PLZ: 8
Danke Kabee !
Laut KSR wegen Service Manual :
„Bitte laden Sie Ihr Service Manual im Händlerportal „
Dann bleibt wohl mir nicht anders übrig als an Händler zu wenden.
Eifellaner
- Roller: Niu N1s
- PLZ: 56
Google mal „Niu Service manual“. Es ist der erste Link
- 4KW
- PLZ: 8
Danke , dieses ist von 2017. Hatte schon.
Der 2018 ist verändert - er ist auch höher/ hinten vermutlich auch leicht breiter ( nicht ganz sicher ) und was weis ich sonst noch was...neue hänge Punkte für Verkleidung ?!
aber zur Not 2017 Manual
immer gut !
- 4KW
- PLZ: 8
So jetzt habe ich mir einen Fön gekauft , das ist schon mal der Anfang. 50€ das Teil - wahnsinnn
Folien kommen - muss mich noch entscheiden Aluminum Matt oder Ocean Blue von 3M
Aufgrund des komplexen Ab-, Anmontage der Verkleidung muss ich auf 2-3 feie Tage abwarten mit warmen trockenem min. 18 Grad Wetter.
Einen „Entfetter“ muss ich noch suchen. Kennt jemand was einfaches und günstiges ?
Tepichmesser und Kuchenspachtel
habe ich.
Mitglieder in diesem Forum: scsi100, Trendiction [Bot] und 10 Gäste
