Neptun 70km/h Erfahrungsbericht
- Trinity-ev.de
- Roller: TRINITY Jupiter 11
- PLZ: 38536
Re: Neptun 75km/h Erfahrungsbericht
@chrispiac:
Ja, die Stecker sind mit einem blauen Bajonettverschluss ausgerüstet,
und können somit nicht von selbst gelockert werden.
Elektroroller für jeden Geldbeutel!
https://trinity-electric-vehicles.de
https://www.facebook.com/eRollerTrinity/
Trinitynewby
- Roller: Trinity Neptun 75
- PLZ: 10965
Hallo Norbert,
du hattest nach Erfahrungsberichten für den Neptun gefragt.
Ich habe einen seit Anfang Oktober 2017, 75 kmh, mit 2 Batterien, Reichweite max 100 km. Farbe weiß/grün mit brauner Sitzbank.
Im September war der Roller auf einer Wohnmobilreise nach Sardinien dabei und hat gute Dienste im Sinne der Mobilität geleistet. Ansonsten im Stadtgebiet Berlin genutzt. Ich musste noch nie während der Fahrt den Akku umstecken (nur 1 Kabel bei mir)
Für mich waren die entscheidenden Kriterien:
75 kmh, Abmessungen tauglich für Wohnmobilgarage, relativ geringes Gewicht (für Womotransport) und entnehmbarer Akku.
Ich hatte vorher einen Honda SH300, der natürlich super fuhr (bis 130 kmh), aber zu schwer und zu hoch fürs Womo war.
Der Roller parkt entweder im Hof am Haus oder in der Tiefgarage unter dem Haus. Da gibt es keine Steckdosen. Deshalb muss ich die Batterien in der Wohnung laden können.
Gerhard
Gerhard
Gentsracer
Zuletzt geändert von Gentsracer am Di 1. Mai 2018, 18:05, insgesamt 1-mal geändert.
Malarius
Sehr guter Beitrag, danke für die Mühe.
Was du angesprochen hast, mit den Chromteilen, stimmt soweit. Bin auch ein minus 10°C Fahrer. Klamotten müssen passen.
Den Roller habe ich schon paar Monate und sehe auch schon ein wenig Rost am Chrom. Mein Tipp ist einfach alles leicht einzufetten. Schon im Vorfeld. Dann kann dem Chrom auch nicht so viel passieren.
Den Blinker möchte ich auch noch irgendwie tauschen, da die Nullposition nicht mehr einfach ist, zu schalten.
Ansonsten bin ich auch mit dem Roller und dem Service sehr zufrieden.
- Biberfreund
- Roller: Neptun 4
- PLZ: 85368
- Tätigkeit: Naturfotograf &-filmer
ich kann mich inhaltlich bisher nur anschließen. Habe jetzt gut 1600 km seit der Auslieferung im Januar auf dem Tacho und fahre bis auf Schnee und Eisglätte bei jeder Witterung. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem Roller. Thermohose zum Überziehen und mehrere Schichten unter der winddichten Jacke reichen fast immer. Momentan experimentiere ich mit der Reichweite und bin schon mal bis zu einer Restanzeige von 6 km gefahren. Das einzige was ich noch nicht herausgefunden habe ist wie ich nach dem Austausch des Controlers nach Lieferung im Januar (Der Gasgriff war deffekt aber erst mal auf Verdacht den Controler gewechselt) den neuen Controler programmieren kann.
wünsche allen Elektofahreren ein gutes und unfallfreies 2018
Wolfgang
Wolfgang
- Scooterfan
- Roller: Trinity Neptun 4.0
- PLZ: 61
- Tätigkeit: Smoothie
Re: Neptun 70km/h Erfahrungsbericht
Hilfe, Hiiilfe,
habe einen Neptun 2017 4.0 75km/h, 600km gelaufen und der zickt seit heute bei der Gasannahme rum.
Immer öfter tut´s bei Drehen des Gasgriffes nur einen kleinen Ruck und nichts geht mehr.
Natürlich blöd, wenn ich an der Ampel am Berg stehe
Auffällig ist, dass die Kontrolllampe in dem Moment blinkt. Es kommt aber keine Fehlermeldung.
Nach drei/viermal Gasgriff drehen kommt´s dann manchmal, oder auch nicht.
Kennt jemand das Problem? @Biberfreund: Du hast doch mal den Gasgriff gewechselt. Was war da denn los?
Oder ist das ein Problem des Controllers?
Ich wüsste jetzt ad hoc nicht, wie ich Gasgriff oder Controller daraufhin teste.
Warte gespannt auf eure Antworten, bevor ich Herrn Richert kontaktiere.
Malarius
Das was ich hier mal gelesen habe, war ein Problem mit dem Kontakt vom seitenständer. Überbrücke ihn mal kurzfristig und schau, ob das Problem weiterhin besteht
- Trinity-ev.de
- PLZ: 38536
Das Blinken/Leuchten der Kontrollleuchte im Cockpit zeigt an, dass der Motor von irgendeinem Schalter elektrisch ausgeschaltet wird,
sprich Seitenständerschalter o.ä.
Kann i.d.R. überprüft werden indem man die Bremse gezogen hält und versucht Gas zu geben - die Leuchte sollte anspringen.
- Scooterfan
- PLZ: 61
Vielen Dank für die Rückmeldungen,
bei uns ist morgen erstmal Feiertag und ich mache mich danach auf die Fehlersuche
- Eiphony
- Roller: Trinity Neptun 4.0 / 2018
- PLZ: 89081
- Tätigkeit: Projetmanager IT Bereich
Scooterfan in einem Thread stand das jemand Probleme mit dem Microschalter an der Bremse hatte. Beim betätigen wird der Motor auch abgeschaltet und die orangene Leuchte blinkt.
Kann den Eintrag gerade nicht finden, aber er hat den Microschalter ausgebaut und von Bremsflüssigkeit befreit.
Bei mir ist durch zu viele Sonnenbestrahlung an einer Seite auch mal Bremsflüssigkeit ausgelaufen.
Vielleicht ist es dies?
...last uns zusammen stromern
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 14 Gäste
