Top-Case Alternative ?
achim
- PLZ: 91088
Re: Top-Case Alternative ?
Ich nehme grundsätzlich das größte verfügbare Case aus dem Billigbereich. In der Bucht gibt's die zwischen 30 und 40 Euro.
Da ich das Case nie abnehme verzichte ich auf die Grundplatte, so bleibt mir das Geklapper und Geschepper erspart.
Wenn der Träger keine direkte Möglichkeit der Verschraubung bietet hat sich eine massive Siebdruckplatte sehr bewährt auf die das Case mit Blechschrauben und Karosseriescheiben direkt aufgeschraubt wird. Das ist eine extrem massive und belastbare Variante.
Der Originalträger des Niu ist sehr labil, gehalten hat er aber bislang. Bei meinem GoE und seinem stabilen Stahlträger belaste ich das Case schon mal mit 20 kg, ist gar kein Problem. Die Belastbarkeit hängt eigentlich kaum von dem Case selbst ab sondern vom Träger und der Befestigung des Case auf dem Träger. Diese ganzen üblichen Befestigungssätze mit ihren Konterblechen mit Langlöchern und den Grundplatten aus Plastik mit den Haltenasen halte ich für ziemlichen Murks.
Mein Jupiter wiederum hat eine massive Alubrücke. Leider ist die gewölbt, so dass auch hier eine Siebdruckplatte auf Abstandsbolzen zur Anwendung kommt. Sollte das Case doch mal runter müssen sind auch die vier Blechschrauben ruck zuck rausgeschraubt.
Will man es noch perfekter haben kann man statt der Blechschrauben auch Gewindeschrauben verwenden und Einschlag - oder Krallenmuttern auf der Unterseite der Platte einlassen.
Achim
Achim
- bono
- Roller: Niu N1S (2017), Niu NGT (2019)
- PLZ: 81667
Ich habe mein NIU-Topcase gegen dieses ausgetauscht:
https://m.ebay.de/itm/Motorrad-Roller-T ... SwdxJaoyz3.
Befestigung auf dem NIU-Gepäckträger mit 2 Zusatzbohrungen. Durch lösen der Rändelschraube (innen) von der Grundplatte abnehmbar. Nachträglich mit 8mm Isomatte ausgekleidet.
KLE
- Roller: NIU NS1 2018
- PLZ: 47xxx
Habe ich mir letztendlich auch gedacht.MEroller hat geschrieben: Mi 21. Mär 2018, 09:22 Zwei Integralhelme bedeutet dann aber eine Riesenschachtel auf dem kleinen Niu![]()
Naja, wenn Optik nicht so wichtig ist geht das sicher.
Werde wohl doch nur eine Schachtel für einen Helm nehmen.
Der Karton misst 38x27x30, in diese Richtung wird's wohl gehen.
Vielen Dank für Eure Antworten.
- Kate
- Roller: Mein NIU M1 Pro tankt nur Ökostrom ;)
- PLZ: 1
Hallo!bono hat geschrieben: Mi 21. Mär 2018, 10:29 Ich habe mein NIU-Topcase gegen dieses ausgetauscht:
Befestigung auf dem NIU-Gepäckträger mit 2 Zusatzbohrungen. Durch lösen der Rändelschraube (innen) von der Grundplatte abnehmbar. Nachträglich mit 8mm Isomatte ausgekleidet.2018-03-21 10.25.52.jpg2018-03-21 10.24.40.jpg2018-03-21 10.23.33.jpg
Meint Ihr das würde so auch für meinen M1 Einsitzer funktionieren
Danke und schönen Sonntag
chrispiac
- PLZ: 520xx
kabee
- Händler
- PLZ: 3
Die Gepäckträger sind was die Topcase-Seite betrifft gleich, jedoch haben sie andere Aufnahmen für die Befestigung am Fahrzeug. Also ja, funktioniert auch am M1.
- Kate
- PLZ: 1
Hi, da passt ein Helm hinein? Ist aber nicht hochglänzend lackiert oder? Habe jetzt mal den Gepäckträger für NIU N1S/M1 bestellt und hoffe, er passt an meinen M1bono hat geschrieben: Mi 21. Mär 2018, 10:29 Ich habe mein NIU-Topcase gegen dieses ausgetauscht:
I believe in the future of e-mobility
chrispiac
- PLZ: 520xx
Danke für die Klarstellung! Der Gepäckträger für N1S und M1/Pro scheinen sich deutlich zu unterscheiden, wenn man diesen Produktbild glauben darf. Da kann man nur hoffen, das @Kate den richtigen Gepäckräger geordert hat.kabee hat geschrieben: So 15. Apr 2018, 21:11 Die Gepäckträger sind was die Topcase-Seite betrifft gleich, jedoch haben sie andere Aufnahmen für die Befestigung am Fahrzeug. Also ja, funktioniert auch am M1.
- Kate
- PLZ: 1
VIELEN DANK!!!chrispiac hat geschrieben: Mo 16. Apr 2018, 13:22Danke für die Klarstellung! Der Gepäckträger für N1S und M1/Pro scheinen sich deutlich zu unterscheiden, wenn man diesen Produktbild glauben darf. Da kann man nur hoffen, das @Kate den richtigen Gepäckräger geordert hat.kabee hat geschrieben: So 15. Apr 2018, 21:11 Die Gepäckträger sind was die Topcase-Seite betrifft gleich, jedoch haben sie andere Aufnahmen für die Befestigung am Fahrzeug. Also ja, funktioniert auch am M1.
Da habe ich wohl nochmal Glück gehabt, denn die freundlichen Herren von Scooter-Power haben auf meine Anfrage geantwortet und mir den Umtausch in einen Gepäckträger für meinen M1 Pro angeboten
Leider habe ich trotz intensiver Recherche diese Abbildung nicht gefunden
Hat denn niemand ein Topcase am M1? Mache ich mir da etwa falsche Hoffnungen - schaut das blöd aus?
Nun brauche ich noch ein kleines Case, in das mein NOLAN N40_5 passt... matt oder glänzend, schwarz oder weiß... welches könnte passen???
oh je
kabee
- Händler
- PLZ: 3
Das Bild von PTPro zeigt nicht den NIU-Gepäckträger. Was auch immer die da genommen haben... Der Gepäckträger des M1 sieht genauso aus wie der Gepäckträger des N1, lediglich die fahrzeugseitige Aufnahme hat andere Bohrungen, weil durch die andere Sitzbank die Schrauben, die das Topcase am Rahmen befestigen, anders positioniert sind.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], chrisbgl, Google [Bot], Malte86, NeariX, Trendiction [Bot] und 13 Gäste
