Weil emkay hier die Fehlercodes des UNU Controllers gepostet hat...
Heute hat mein UNU kein 'Gas' mehr angenommen (auch keine Rekurperation). Erst nach einigen Minuten mit Akkustecker rein/raus und mehrmaliger Zündung ging es wieder weiter. Auf der 12V Schiene funktionierte alles normal. Geblinkt wurde 14 mal!
Was soll das jetzt heißen?
Unu tot - hat jd einen Schaltplan?
smuglor
- Roller: UNU 2kW@3kW BJ.2015
- PLZ: 44
Re: Unu tot - hat jd einen Schaltplan?
14 mal kenne ich nur einer höchst blumigen online-Übersetzung
"Schalten Sie das Gerät nicht Null"
"Wenn der Netzschalter auf der Steuerung ist nicht auf den ausgerückten Zustand."
Vielleicht macht das für Dich einen Sinn?
smuglor
- PLZ: 44
Danke. Es half leider nicht. Zwischendurch hatte ich sogar mal 16 'Blinker'
Aber ich habe inzwischen den Wackler gefunden. Es ist ein Stecker zwischen Gasgriff und Controller, der vorne im UNU ist.
- Patrick
- Roller: Unu 2kw Modell 11 (05/2017)
- PLZ: 65824
- Tätigkeit: Elektrorollerfahrer
und damit Problem gelöst ?
smuglor
- PLZ: 44
Jawoll. Heute 40 Kilometer ohne Mucken.
Eule
- Roller: unu 2kW Bj.11/2015
- PLZ: 4
Jetzt noch abschließend: hatte sich die fliegende Kupplung gelockert (z.B. Haltenase rausgerutscht etc.) oder war es augenscheinlich eher Korrosion?smuglor hat geschrieben: Mo 14. Mai 2018, 09:06Wackler gefunden. Es ist ein Stecker zwischen Gasgriff und Controlle
Werner
Werner
smuglor
- PLZ: 44
Augenscheinlich beides nicht! Vielleicht eher was mit den Passungen oder sogar Kabelbruch. Habe das ganze jetzt einfach anders positioniert und es läuft jetzt schon 100 km perfekt.
