Nova Motors
Eule
- Roller: unu 2kW Bj.11/2015
- PLZ: 4
Re: Nova Motors eGrace Erfahrungen
Na ja, zumindest aus der Perspektive, die das Foto zeigt und aus der der Roller auch oft wahrgenommen wird, kann man den rechten (Original-)Blinker nicht erkennen, also auch sehr schlecht wahrnehmen, dass man rechts abbiegen wird. Oder sehe ich das flasch?joe70 hat geschrieben: Fr 18. Mai 2018, 17:40 Wenn jemand 5 oder 10m hinter einen fährt. Was ist da schlecht bei den Blinkern zu sehen ?
Werner
Werner
- PLZ: 41564
Besser ist die Lösung mit der Motorradjacke mit Leuchtsignalen/Fahrtrichtungsanzeigern
https://www.gaskrank.tv/tv/zubehoer/bli ... griert.htm
Wenn es die Polizei erlaubt
Hier kann man sie kaufen und herrlich illegal cruizen.
https://www.backflare.com/shop
Eule
- PLZ: 4
Auch wenn du 5 oder 10m im gleichen Winkel (aus Sicht eines hinterherfahrenden PKW-Fahrers) zurückgehst, wirst du den rechten Blinker nicht oder kaum sehen
Werner
Werner
joe70
Eule
- PLZ: 4
...es sei denn, du fährst in England rum...du kannst es drehen und wenden, wie du willst, es ist und bleibt eine optische Notlösung ab Werk.
Werner
Werner
Micael da Viola
- Roller: eGrace von Nova Motors
- PLZ: 53179
habe seit 30. April auch einen Nova Motors eGrace und bin bisher sehr zufrieden. Der Roller macht einen recht soliden Eindruck, das Fahren ist sehr angenehm. Der Tacho zeigt die Geschwindigkeit ganz genau an, da muss nichts abgezogen werden. Bei vollen Batterien sind es 48 bis 49 km/h, nach ca. 30 km sind es noch 44 bis 45 km/h. Die genaue Reichweite hab ich noch nicht gemessen, aber 40 km sind ohne Probleme machbar. Der Roller hat allerdings keine Rekuperation, das geht natürlich auf die Bremsen, da der Motor nicht beim Bremsen hilft. Scheinwerfer und Rücklicht sind normale Glühbirnen, aber die 40 Watt mehr als bei LED bringen so viel auch nicht. Der Motor leistet 3000 Watt. Bei dem Komplettpreis von 1333 € ist der Roller wirklich phänomenal! Dafür bekommt man grade mal ein Pedelec mit 250 Watt Motörchen.
Schöne Grüße,
Michael
Schöne Grüße,
Michael
Eule
- PLZ: 4
Hallo Michael,
bist du ein Rezensionen-Autor und hast das wirklich alles selbst geschrieben? Respekt!
Klingt provokativ? Dann melde dich wieder, wenn du echte Erfahrungen gesammelt hast und keine Werbebotschaften raushauen musst.
Werner
Werner
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 4 Gäste
