Hawk 3000 Akku
Gausi
- PLZ: 49170
Hawk 3000 Akku
Das zweite Batteriefach muss irgendwie gefüllt werden ... Der Originalakku hat 74V/20Ah
.......für weitere 1480Wh knapp 800€?
alte 18650 aus Pedelecakkus ..... einzeln ausgemessen mit Opus BT-C3100 bei 700mA Entladestrom. 2Wochen geladen liegenlassen und Spannung kontrolliert. 20 4*5 Spacer besorgt. Sicherungsdraht ( Tinned Copper fuse wire full range Diameter 0,315A = 9A ). Neureorganisation der Zellen mittel http://www.repackr.com .... ist wie ein Puzzle auf einem 200er Steckbrett.
Der gesammte Pack hat z.Z. Leerlaufspannung von 82V .... mit 350W belastet sinkt die Spannung auf 81,3V @ 4,3A.
Jetzt warte ich auf das 20s/72V/90A BMS PCM Board und die grauen Andersonstecker
PS: repackr.com spuckt mir eine Kapazität von 21,53Ah raus bei +/- 3mAh pro 10er Paralellschaltung
Ganz wichtig!!!! Da Ladeendspannung bei 84V liegt, kribbelts unisoliert schon sehr heftig .... natürlich wird der Pack auch noch ordentlich isoliert.
- Alf
- PLZ: 53721
Re: Hawk 3000 Akku
Krass, alles gelötet? Das wäre mir zu unsicher wegen der Anodentemperatur.
Und pass auf mit der Spannung, Gleichstrom kann gefährlicher als Wechselstrom sein weil diese innere Körperzellen verbrennen kann.
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
Gausi
- PLZ: 49170
Re: Hawk 3000 Akku
Keine Sorge
Hab noch ein Saxo Electric .... der geht bis 172V
Raudi
- Roller: Peugeot Kisbee 50ccm+ Niu NGT schwarz
- PLZ: 14979
- Tätigkeit: Sachbearbeiter E-Fuhrpark BVG
Re: Hawk 3000 Akku
Hi ich bin neu hier!!
Hab das Thema schon überall gesucht...top!!
Ich möchte mir für meinen hawk ebenfalls einen akku selber bauen...allerdings vieleicht schweißen...
Platz genug ist ja vorhanden
Wie läuft es mit deinem Akku??
Welche teile kannst du empfehlen?
Wie schalte ich die akkus richtig?
Den originalen akku finde ich katastrophal!
Ganz liebe Grüße und danke im voraus für eure Hilfe
Patrick022
- Roller: Niu M+
- PLZ: 274
Re: Hawk 3000 Akku
Warum findest Du den originalen Akku katastrophal?Raudi hat geschrieben: Di 31. Jul 2018, 05:26 Wie schalte ich die akkus richtig?
Raudi
- PLZ: 14979
Re: Hawk 3000 Akku
1. Die Leistung entspricht nicht annähernd der, die angegeben ist! Allerdings habe ich schon einen neuen über Garantie gefordert...
2. Liegt vielleicht am Controller oder Akku..weiß nicht so genau... Es nervt, dass er immer langsamer wird, wenn der Akku an Ladezustand abnimmt...
- tiger46
- PLZ: 1100
Re: Hawk 3000 Akku
Das ist für mich ein Mitgrund warum ich glaube, dass Niu am Ende die 300, 400€ Mehrpreis wert ist. Die haben alle Daten vom Controller & BMS & verbessern die Akku auch.
Kumpan jetzt natürlich auch, UNU wird auch folgen & einige andere Markenhersteller auch
Niu 28 Wh/km
UNU 32 Wh/km
Kumpan 1953 32 Wh/km
Novantic C2000 33 Wh/km
Torrot Muvi City 45 Wh/km
Schwalbe 59 Wh/km
P.S.: Auf welche Werte kommt jetzt der Hawk 3000 bei euch?
Niu 28 Wh/km
UNU 32 Wh/km
Schwalbe 59 Wh/km
duncan
- PLZ: 35083
Re: Hawk 3000 Akku
wie laut ist das Aufladegerät?
Kann mann es im Wohnzimmer benutzen?
Grüße
Duncan
Grüße
Duncan
oefianer
- PLZ: 8048
- Land: CH
Re: Hawk 3000 Akku
Seht schick aus....
Den Sicherungs draht der schmilzt bei 9 amps Durch korrekt ?
Was für ein BMS hast du bestellt ? Ladespannung editieren ? Abschalt Spannung?
Gausi
- PLZ: 49170
Re: Hawk 3000 Akku
Habe https://www.ebay.de/itm/20S-72V-90A-BMS ... Sw8FBa~Wpn gekauft. Die https://www.ebay.de/itm/50A-Anderson-St ... 3HDAVc2M8Q habe ich 4 mal bestellt, so dass man auch Parallelbetrieb mittels Adapter machen kann. Das Ladeniveau muss dann aber gleich sein .... geladen wird mit dem Originallader.
mfg
Gausi
Vergessen: Sicherungsdraht:https://www.ebay.de/itm/TINNED-COPPER-F ... lO-BrGmtBw
mfg
Gausi
