eGrace Modelljahr 2018
graceful
Roller: Nova Motors eGrace
Re: eGrace Modelljahr 2018
Beitrag von graceful »
Kraftstrom hat geschrieben: Do 21. Jun 2018, 14:29 Ich mache zu diesem Thema mal einen neuen Thread auf, da der alte aj mittlerweile viele Themen behandelt und sehr unübersichtlich geworden ist.
Einen neuen Thread für genau das gleiche Modell aufzumachen, macht das Forum unübersichtlicher.. sehe da weder einen Sinn noch einen Vorteil.
Zur Sache: Controller Zugang funktioniert auch beim Bosch Motor.
Kraftstrom
Roller: Nova Motors eGrace 2018 (2,7kW Bosch Motor
PLZ: 52224
Beitrag von Kraftstrom »
MEroller hat geschrieben: So 24. Jun 2018, 20:16 So muss das fertige Kabel aussehen:
Kann ich Dir leihen für 5€ + 50€ Kaution, die bei erfolgreicher Rücksendung wieder an dich zurückgehen. Das Programm brauchst Du von Lingbo, ja.
Danke für das Angebot, kam leider nachdem ich schon bestellt hatte. Kannst Du mir denn verraten, ob der 72122 controller 3,3 V oder 5V braucht?
Kraftstrom hat geschrieben: Di 26. Jun 2018, 20:35Kannst Du mir denn verraten, ob der 72122 controller 3,3 V oder 5V braucht?
Da er per USB an Laptops etc. angeschlossen wird ist von 5V auszugehen, aber genaue Angaben dazu kenne ich nicht.
Marcel
Roller: Kumpan Ignite
PLZ: 26639
Beitrag von Marcel »
Kraftstrom hat geschrieben: ↑
So 24. Jun 2018, 16:46
Marcel hat geschrieben: ↑
Fr 22. Jun 2018, 09:01
Moin Kraftstrom,
ich habe auch anstatt des "alten" eGrace das 2018er Modell (über Lidl) erhalten.
Der hat "nur" 2,7 KW Leistung und ich bin aber sehr zufrieden.
Nun Frage ich allerdings auch mal in die Runde, wo der Controler sitzt und was das für einer ist.
Ein USB-TTL-Teil habe ich bereits und würde da gerne mal die Einstellungen optimieren.
Marcel
Hallo Marcel,
habe heute mal die Sitzbank abgeschraubt. Bei mir ist es ein Lingbo LBMC072122 Controller.
Habe mich aber noch nicht durch das Forum gewühlt um herauszufinden, wie ich an die Programmierung komme.
Kraftstrom
Moin Kraftstrom,
ich habe den selben Controller wie Du und scheitere auch an einer Verbindung. Ich bekomme immer eine Busy / Timeout - Meldung.
Hat jemand eine Lösung? Kabelverbindung etc. habe ich immer intensiv überprüft.
Marcel
peppi96
Roller: Gerade Bosch 2018
PLZ: 97440
Beitrag von peppi96 »
Ich meine gelesen zu haben das die Gründung aus sein muss. Der :ugeek: Controller wird mit 3,3v angesprochen muss ein Jumper gesetzt werden am http Stick.
graceful
peppi96 hat geschrieben: Mi 27. Jun 2018, 09:28 Ich meine gelesen zu haben das die Zündung aus sein muss. Der :ugeek: Controller wird mit 3,3v angesprochen muss ein Jumper gesetzt werden am http Stick.
Ja, die Zündung sollte nicht eingeschaltet sein - könnte gut die Ursache für die busy Meldung sein.
Der Jumper bewirkt funktional nichts soweit ich es verstehe. Bei meinem Modell habe ich kein Jumper gesetzt und es hat auf Anhieb funktioniert.
Zuletzt geändert von graceful am So 28. Okt 2018, 20:01, insgesamt 1-mal geändert.
Tob77
Roller: Nova Motors eGrace (2018)
PLZ: 60323
Beitrag von Tob77 »
Hallo, habe seit knapp 4 Wochen auch einen eGrace (2018er Modell) und würde mich gerne an die Controller Einstellungen wagen. Insofern danke für die detaillierten Infos von allen Beteiligten. Steht dein Angebot mit der Ausleihe noch? Dann würde ich das sehr gerne ausprobieren.
Das Angebot gilt natürlich, aber da dies Deine erste Nachricht ist bist Du noch nicht für Private Nachrichten freigeschaltet (geht erst ab der 5ten Nachricht), aber PN ist Voraussetzung für den Deal...
Tob77
PLZ: 60323
Beitrag von Tob77 »
Ok verstehe. Na gut dann werde ich mich wohl etwas gedulden müssen, vielleicht gelingt es mir ja noch 3 wertstiftende Beiträge im Forum zu platzieren. Danke Dir aber für die Info.
manni200
Roller: NOVA
PLZ: 3
Beitrag von manni200 »
Hallo
manni mein name!
Mein e roller eGrace läst sich nicht anschalten
kann einer von euch mir schreiben was das sein kann?
Gruß Manni
