Tut mir leid wegen der späten Antwort, bin zu Zeit ziemlich mit Projekten zugeschüttet.
Also: die Wellen sind an unterschiedlichen Stellen gebrochen. Die erste nach knapp 6000 km, fast mittig gebrochen. Die 2. 1300 KM danach, 10 cm nach der Schraube am Vorderrad.
Verschleiß, Rost, ... - Langlebigkeit des UNU im Alltag
Tikakan
- Roller: UNU 3kW rot
- PLZ: 1040
- Patrick
- Roller: Unu 2kw Modell 11 (05/2017)
- PLZ: 65824
- Tätigkeit: Elektrorollerfahrer
Re: Verschleiß, Rost, ... - Langlebigkeit des UNU im Alltag
1300km klingt eher nach falschem Einbau...
UNUebertrefflich
- Roller: Seit 10/15: UNU 2.0, 2KW, Rooftop Red
- PLZ: x
Bei ca. 5500 KM ist der Gepäckträger gebrochen und der Tacho zeigt keine Geschwindigekeit mehr an. Das quietschen (zuerst immer, jetzt nur noch beim schieben) hat man nie in den Griff bekommen.
Eule
- Roller: unu 2kW Bj.11/2015
- PLZ: 4
Könntest du ein Foto machen oder beschreiben, an welcher Stelle sich der Bruch befindet? Überlast als Grund für den Bruch kannst du ausschließen? Sind alle Halteschrauben des Trägers noch fest angezogen?UNUebertrefflich hat geschrieben: Fr 15. Jun 2018, 19:10Bei ca. 5500 KM ist der Gepäckträger gebrochen
Da scheint eine neue Tachowelle das Mittel der Wahl zu sein, ärgerlich! Bevor man die neue Welle oben am Tacho einschraubt, ordentlich Langzeitfett (Liqui Moly etc.) zwischen Mantel und Welle reindrücken. Dann sollte sie länger halten.und der Tacho zeigt keine Geschwindigekeit mehr an.
Werner
Werner
YK04
- Roller: UNU 2.0 3KW Matt Schwarz
- PLZ: 60000
Hallo
Kann ich die hinteren Stoßdämpfer auch mit dem Korrosionsschutz einsprühen?z.b s100?
