Leichter Mangel 57Überprüfung
suakaan
Roller: Niu
PLZ: 1150
Beitrag von suakaan »
hatte gestern einen Termin für, das Pickerl.
Leichte Mängel wurden festgestellt. Bremsflüssigkeit muss getauscht werden bei 2100km ist das normal ?
lg,aleks
Alf
PLZ: 53721
Re: Leichter Mangel 57Überprüfung
Beitrag von Alf »
Nein, DOT4 hält ewig, weil kein Wasser absorbiert wird.
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
suakaan
Roller: Niu
PLZ: 1150
danke fürs schnelle antworten.
lg
Fasemann
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Also jede normale Bremsflüssigkeit, auch 5 oder 6 wird regelmäßig getauscht, allerdings ist bei 2000 km wohl schon alte Plörre reingekommen.
Alf
PLZ: 53721
Beitrag von Alf »
DOT4 ist bei meinem MITSUBISHI schon seit 20 Jahren drin, und immer noch in Ordnung.
Deshalb halte ich die ( komische ) Aussage:
Schon sehr an den Haaren herbeigezogen.
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
gangsterlein
Roller: NIU / Civic
PLZ: 57
Beitrag von gangsterlein »
Alf hat geschrieben: Sa 21. Jul 2018, 20:12 Nein, DOT4 hält ewig, weil kein Wasser absorbiert wird.
Auch DOT 4 ist und muss sogar hygroskopisch sein. Also unbedingt Bremsflüssigkeit nach Herstellerangaben wechseln. !!!
Alf
PLZ: 53721
Beitrag von Alf »
:shock: :?:
Was ist das denn für eine Aussage :?:
Ich finde es immer wieder unmöglich, wenn irgendwelche H***´s ihre Weisheiten kundtun ohne irgendwelche Nachweise zu erbringen.
Um Vorzubeugen:
Wartungsvorschriften sind keine Nachweise........ :!:
Für normal genutzte Fahrzeuge gibt es eigentlich keine Grenzen.
Wenn jemand jetzt alle zwei Wochen die Behälter aufmacht, um nur mal zu gucken und da regnet es jetzt auch noch rein, dann treten dann natürlich die Effekte auf.
Bremsflüssigkeitstest ( Achtung, ist schon wieder auf ) : zu feucht, also wechseln, 80€ zahlen und in zwei Jahren das gleiche für Mumpitz.
Bei meinem MITSUBISHI habe ich zwei mal testen lassen ( Vertrauensperson ), trockenes Wetter jeweils, und es ist alles in Ordnung.
Ich frage mich wo da der Gehirnklemmer ist:
Ein Bremssystem ist eine absolut dichte, unter Druck stehende Einheit, wie soll denn da Wasser hinein kommen?
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
climbersp
Roller: NIU N1S
PLZ: 21
Beitrag von climbersp »
Einfach mal Google bemühen und nach Luft im Bremsystem suchen,
na machts dann Klick wie Wasser in ein System kommen kann. ;)
Bist wahrscheinlich nie MTB gefahren, oder.
Gruß climbersp
Fasemann
PLZ: 21614
Unter Druck steht es schon, aber was passiert den oberhalb des Hauptbremszylinders ? Je nach Belagstärke sinkt und steigt nach dem Wechsel/ Verschleis der Pegelstand und der Deckel hat zwar eine Dichtung, ist aber nicht dicht, sonst würde es ihn beim Bremsen zusamenziehen, ich wustte gar nicht das Spitzmuschis so lange halten :-)!!
Natürlich kann man die Suppe auch mal mit größerem Intervall tauschen, aber nach 20 Jahren sollte man auch die Gummischläuche am Rad tauschen.....
Alf
PLZ: 53721
Beitrag von Alf »
Also diese Aussagen muß niemand mehr kommentieren...... :o
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
Mitglieder in diesem Forum: josch91, Malte86, NeariX, NiuSL, rockseaner und 11 Gäste
