Unwucht am Vorderrad / 2018
Crazysurfer
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 01796
Re: Unwucht am Vorderrad / 2018
Aber der NIU rekuperiert doch automatisch ab einer bestimmten Geschwindigkeit... Ich glaub ab 54kmh oder so... Wenn diese ihn evtl nicht mehr von dem Sensor übermittelt wird war es das vielleicht?
Zuletzt geändert von Crazysurfer am Di 7. Aug 2018, 15:07, insgesamt 1-mal geändert.
NIU N1S TOP GRAY EDITION 2018
- climbersp
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 21
Sehe ich auch so.
Am Wochenende werde ich den Magneten entfernen.
Gruß climbersp
- Alf
- PLZ: 53721
Bitte berichten, da bin ich sehr gespannt.
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
- climbersp
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 21
chrispiac
- PLZ: 520xx
Die Geschwindigkeit wird jetzt wieder (sehr genau) durch die Hall-Sensoren im Hinterrad ermittelt. Die Daten dafür kommen am Motorcontroller an, der auch (nach Rücksprache ans Batterie Management System) die Rekuperation steuert. Das Ergebnis wird im Display angezeigt (Geschwindigkeit wie auch ob rekuperiert wird). Die „Automatik“ ist in der Firmware des Motorcontrollers entsprechend programmiert.Crazysurfer hat geschrieben: Di 7. Aug 2018, 12:05 Aber der NIU rekuperiert doch automatisch ab einer bestimmten Geschwindigkeit... Ich glaub ab 54kmh oder so... Wenn diese ihn evtl nicht mehr von dem Sensor übermittelt wird war es das vielleicht?
Crazysurfer
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 01796
Wird nicht ganz hinhauen. Bei mir rekuperiert nix mehr bei 60kmh... Es zeigt auch keine Ampere an... Sodass ich ausschließen kann das evtl bloß das Symbol nicht erscheint.... Beim Bremsen erscheint es aber.
rabbit5287
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 40593
Hallo zusammen, ich checke das nicht ganz. Wird der Magnet sowieso entfernt (beim Service) und ihr greift dem nur vor?
Worüber wird denn die Geschwindigkeit ermittelt, wenn Hall Sensoren sowie Magnet verbaut ist?
Gibt es weniger Tacho Vorlauf wenn der Magnet ab ist?
Danke
Danke
chrispiac
- PLZ: 520xx
viewtopic.php?f=63&t=6574#p97904rabbit5287 hat geschrieben: Mi 8. Aug 2018, 10:22 Hallo zusammen, ich checke das nicht ganz. Wird der Magnet sowieso entfernt (beim Service) und ihr greift dem nur vor?
Das könnte sein, da diese Messmethode genauer ist. Inwieweit die Firmware das auf dem/der Display/Tachodarstellung umsetzt weiß ich jedoch nicht. Bei meinem 2017er NIU habe ich gegenüber GPS allenfalls eine Abweichung von 1 bis max. 2km/h (jedoch habe ich sehr wenige Messfahrten gemacht).rabbit5287 hat geschrieben: Mi 8. Aug 2018, 10:22 Gibt es weniger Tacho Vorlauf wenn der Magnet ab ist?
Danke
Crazysurfer
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 01796
Rekuperation hat es heut doch rein gehauen bei ca 58kmh. Komisch.
rabbit5287
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 40593
Wie schaffst du es 58 km/h zu fahren? Bergab mit Rückenwind?Crazysurfer hat geschrieben: Mi 8. Aug 2018, 16:04 Rekuperation hat es heut doch rein gehauen bei ca 58kmh. Komisch.
