SXT Z 3 schaltet nicht in Fahrstufe 2
Motorroller mit E-Antrieb
Amigahexer
Roller: SXT Z 3
PLZ: 31139
Beitrag von Amigahexer »
Hallo. Ich habe meinen Z 3 jetzt seit letzten Freitag.Folgendes Problem habe ich. Der Roller fährt nicht immer in der Stufe 2. Schalte ich in die Stufe 2, fährt er maximal 25-29 km/h. Das Phänomen habe ich immer, auch bei vollem Akku. Ab und an funktioniert dann die Stufe 2 und der Z 3 fährt 45-52 km/h,. Allerdings nur solange, bis ich den Zündschlüssel auf OFF drehe. Danach bleibt er wieder in Stufe 1 hängen. Was könnte es sein?
Fasemann
PLZ: 21614
Re: SXT Z 3 schaltet nicht in Fahrstufe 2
Beitrag von Fasemann »
Spannung nach dem Laden zu hoch und Sicherheitsschaltung, Wackler/ Korrosion oder gar Software...
Amigahexer
Roller: SXT Z 3
PLZ: 31139
Korrision ? Nein. Fahrzeug ist neu und steht trocken. Software kann ich nicht ändern. Was bedeutet, daß die Spannung nach dem Laden zu hoch ist ?
Amigahexer
Roller: SXT Z 3
PLZ: 31139
Was bedeutet: Die Spannung ist nach dem Laden zu hoch ?
Fasemann
PLZ: 21614
Sollte man beim Neufahrzeug ohne Basteleien eigentlich ausschließen können. Ich habe in meinem Roller die Spannung von 48 auf 54 V hochgenommen, bei 100 Prozent voll kann es passieren das der Roller gar nicht fährt, da bei dir eine Fahrstufe geht kann es das nicht sein. Hast du eventuell die Mofadrossel drin 🤔, schau Mal in dein COC, 25 oder 45 km/h?
Amigahexer
Roller: SXT Z 3
PLZ: 31139
Nein, nach einer Weile fährt er ja 48-52 km/h. Keine Drossel drin. Kann es sein dass der 4-polige Akkustecker, der verschraubbar ist, nicht richtig fest verankert ist ?
Amigahexer
Roller: SXT Z 3
PLZ: 31139
Das Problem hat sich erledigt. Man muß den Roller einschalten. Bevor man den Seitenständer einklappt, auf Stufe 2 schalten, dann erst den Seitenständer einklappen. Klappt man zuerst den Ständer ein, und schaltet dann auf Fahrstufe 2,bleibt man auf Stufe 1. Das wäre vielleicht eine wichtige Ergänzung für das Handbuch.
chrispiac
PLZ: 520xx
Beitrag von chrispiac »
Amigahexer hat geschrieben: Do 16. Aug 2018, 14:57 Das Problem hat sich erledigt. Man muß den Roller einschalten. Bevor man den Seitenständer einklappt, auf Stufe 2 schalten, dann erst den Seitenständer einklappen. Klappt man zuerst den Ständer ein, und schaltet dann auf Fahrstufe 2,bleibt man auf Stufe 1. Das wäre vielleicht eine wichtige Ergänzung für das Handbuch.
Das darf aber eigentlich nicht sein. Es kann doch nicht sein, das ein Zusammenspiel von Einschaltmomet und Seitenständer es abhängig macht, ob man in eine andere Fahrstufe umschalten kann. In meiner Sicht, liegt hier ein Sachmangel vor! Mit diesem Wissen würde ich mir niemals ein SXT Z3 kaufen!
Amigahexer
Roller: SXT Z 3
PLZ: 31139
Mich stört es nicht, da ich den Z 3 eh nur in der Stufe 2 fahre.
Kerstinz3
Roller: SXT Z3
PLZ: 0
Beitrag von Kerstinz3 »
Also ich habe den Z3 und dem ist völlig egal, wann der Seitenständer hochgeklappt wird... Das Umschalten zwischen den zwei Stufen funktioniert ohne Probleme.
Zurück zu „Elektroroller“
Mitglieder in diesem Forum: Trendiction [Bot] und 8 Gäste
