N-Pro + B196 zu N-GT machen?
Re: N-Pro + B196 zu N-GT machen?
Die Bremsanlage NGT und NPro ist wohl identisch. Auch der NPro hat CBS, der linke Bremshebel wirkt vorne und hinten. Vorne hat er einen entsprechenden Bremssattel, der über zwei Bremsleitungen versorgt wird.
RGNT V2 ab 01/23 > 25000km
Lucky
Roller: NIU N Sport / NGT
PLZ: 5
Beitrag von Lucky »
Bergziege hat geschrieben: Do 9. Apr 2020, 19:13 ich habe vor ein paar Monaten ein NIU-Accessoires über EbayKleinanzeigen gekauft und der (private) Verkäufer hatte mir erzählt, dass er seinen N Pro nur mittels Software auf einen GT upgegradet hatte (er kennt da wen in der Werkstatt). Angeblich hatte er bis dahin (ist wie gesagt ein paar Monate her) keinerlei technische Probleme. (natürlich nicht legal etc. pp.)
Deine Aussage bestätigt meine Vermutung, dass es sich technisch gesehen um den exakt gleichen Controller handelt. Es muß sich aber aus Ersatzteilversorgungstechnischersicht äußerlich zu unterscheiden sein. Lägen die Controller vom N PRO und NGT bei KSR mit derselben Artikelnummer und unterschiedlichen Leistungen im Regal, wäre das Chaos noch perfekter. Gut, wenn man als N Pro Kunde den Controller kaputt hat und auf Garantie aus Versehen den vom NGT eingebaut bekäme, wäre das so schlimm nicht.
Ich habe leider noch keinen N PRO fahren können, geschweige denn einen repariert. Wenn sich der Controller aber äußerlich in Form und Größe nicht von dem eines NGT unterscheidet, würde ich flashen.
Also ein Foto vom Controller des N PRO würde da helfen. Aber es muß ein selbst fotografiertes sein. Keines irgendwo kopiertes.
Bergziege
Roller: NIU NPro (2019)
PLZ: 97
Beitrag von Bergziege »
Lucky hat geschrieben: Fr 10. Apr 2020, 10:54
ich werde auf jeden Fall warten, bis die 2 Jahre Garantie rum sind. Dann mal sehen :)
Ciprianl
Roller: NIU NPro
PLZ: 1FT3Z
Beitrag von Ciprianl »
I did software update to the controller, on an Npro. now the maximum speed is 79-80 km / h, and the gears have changed. if it wants to be limited to 45km / h I only supply it with a battery of the two.
AkkuSchrauber
Beitrag von AkkuSchrauber »
Ciprianl hat geschrieben: Sa 11. Apr 2020, 09:37 I did software update to the controller, on an Npro. now the maximum speed is 79-80 km / h, and the gears have changed. if it wants to be limited to 45km / h I only supply it with a battery of the two.
und nochmal für unsere deutschsprachigen Leser:
Ciprianl hat geschrieben: Sa 11. Apr 2020, 09:37habe ein Software-Update für den Controller auf einem Npro durchgeführt. Jetzt beträgt die Höchstgeschwindigkeit 79-80 km / h, und die Gänge haben sich geändert. Wenn es auf 45 km / h begrenzt werden soll, versorge ich es nur mit einer Batterie der beiden.
:mrgreen:
"Please write in german too! Google translator will help you" 8-)
The Rob
Roller: Niu NQi GTS Sport '20
Beitrag von The Rob »
I recommend deepl.com as a translator, it has a limited pool of languages, but the translation is better than google and it's not as hungry for your data as google is.
Übersetzung ins Deutsche von deepl:
Ich empfehle deepl.com als Übersetzer, es hat einen begrenzten Pool an Sprachen, aber die Übersetzung ist besser als Google und es ist nicht so hungrig auf Ihre Daten wie Google.
Bergziege
PLZ: 97
The Rob hat geschrieben: Sa 11. Apr 2020, 10:25 I recommend deepl.com as a translator, it has a limited pool of languages, but the translation is better than google and it's not as hungry for your data as google is.
Ich empfehle deepl.com als Übersetzer, es hat einen begrenzten Pool an Sprachen, aber die Übersetzung ist besser als bei Google und es ist nicht so hungrig (auf) nach Ihren Daten wie Google.
naja ;)
chrispeter_pdm
Roller: NIU NQI GTS Pro 2020
PLZ: 14532
Beitrag von chrispeter_pdm »
Da hier viel spekuliert wurde, ohne eine Aussage von KSR direkt zu haben, habe ich sie gestern angeschrieben. Die Antwort kam wenige Stunden später:
Zitat: "S.g. Hr. B....,
recht herzlichen Dank für Ihre Anfrage
leider entsprechen die zwei Fahrzeuge unterschiedlichen Fahrzeugklassen.
Daher kann, auch wenn die Fahrzeuge an sich baugleich sind, die Modelltype des NPro nicht auf die Fahrzeugklasse des NGT geändert werden.
Ich denke einmal, dass sich diese Aussage mit der Aussage der Händler deckt.
Es könnte natürlich sein, dass ein Prüfer Ihnen die Umtragung schon macht, aber…. Das wäre dann nicht entsprechend der Verordnung und unter Umständen nur deutsch national im Einzelfall machbar.
Mfg ..."
Tja, damit hat sich das wohl erledigt.
NIU N-Pro 2019, KM-Stand ca. 2300 km (verkauft)
NIU NQi GTS Pro (Zulassung 16.06.2020)
guro
Roller: Niu N-Pro
PLZ: 80
Beitrag von guro »
Hi,
aber das ist doch schon mal eine Ausage wert, sprich die beiden sind wirklich baugleich und es ist nur eine Softwarelimitierung.
Eine Einzeleintragung für Deutschland only wäre doch auch okay, da ich nicht vorhabe das Ding im Ausland zu fahren (dazu müsste ich ja erstmal bis an die Grenze kommen :lol: )
Ich frage mal beim TÜV/Dekra nach was eine Abnahme und Umtragung kosten würde. Müsste dann natürlich noch einen Handler haben der Umflasht :)
Wichtig: nimm bei der TÜV-Anfrage die Aussage von KSR mit, dass beide Geräte baugleich sind. Das könnte ggf. Gutachten usw. ersparen.
Mitglieder in diesem Forum: Goggl, NeariX, ollle und 11 Gäste
