Gute Idee - aber würde es nicht reichen, eine dünne Gummimatte zuzuschneiden (damit sie nicht verrutschen kann) und einfach nur hinzulegen? Würde auch das Saubermachen bis zu einem gewissen Grad erleichtern...Norbert hat geschrieben: Sa 22. Aug 2020, 14:27Damit sich nichts unter dden Hebel klemmt, könnte man eine kleines Stück Gummimatte so drüberkleben, daß man die erst hochklappen muss, um an den Hebel zu kommen.
Akku ohne Eingriff entriegelt
- max4roller
- Roller: Silence S01
- PLZ: 223xx
Re: Akku ohne Eingriff entriegelt
- Pfriemler
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
Denke ich auch. Aber bei einer gut trainierten blitzartigen Ausweichbewegung wäre ich mir nicht mehr so sicher.Norbert hat geschrieben: Sa 22. Aug 2020, 14:27 Daß der Akku auf der Strasse landet ist doch eher unwahrscheinlich.
- pfeifferl
- PLZ: 1140
- Tätigkeit: IT-Techniker
Followup: Das Problem ist zum Glück bei mir bislang nicht mehr aufgetreten - war wohl wirklich der nicht ganz geschlossene Entriegelungshebel. Ich achte jetzt immer darauf, das sich nichts verklemmt und habe auch eine kleine Matte drübergelegt. Hoffe, das ist somit gegessen.
lG
Lukas
_____________________
Lukas
KatalanE
- Roller: Silence S01 in schwarz
- PLZ: 765
Hallo zusammen, ist mir Novize auch sofort passiert (auch 20km Abzug von Trip und ODO hatte ich schon). Tipp von "meinem" Mobilen Stromer: Mit Schwung rein. Haltemechanik WD40gen. Am Trolleygriff zurückziehen zur Überprüfung des Einrastens.max4roller hat geschrieben: Sa 22. Aug 2020, 13:08Das wird es wohl gewesen sein - dass der Akku zuvor nicht richtig eingerastet war! Überzeugt mich...Norbert hat geschrieben: Sa 22. Aug 2020, 11:29Akku etwas zaghaft reinschieben - hat Kontakt, Roller funktioniert aber der Akku muss nicht unbedingt eingerastet sein.![]()
Das ist also ganz einfach reproduzierbar bzw. kann durchaus passieren
Bleibt aber die Frage offen, wie ich mich (beim Einschieben des Akkus) vergewissern kann, dass er richtig sitzt bzw. verriegelt ist? Demnach wohl nur durch mechanische Überprüfung? D.h. es reicht nicht, zu sehen, dass Strom fließt...
LG Markus
Gruß, Stefan
je oller, j E Roller
TTh
- PLZ: 75015
Ergibt die Diskussion über das Festkleben des Hebels im Helmfach überhaupt Sinn, wenn der Bolzen unter dem Akku eigentlich mit dem Zusatzschlüssel abgesichert ist? Leider musste ich auch zweimal die Erfahrung machen, dass sich die MCCU abgeschaltet hat. Einmal konnte ich das direkt auf dem Display ablesen.
- Pfriemler
- PLZ: 14513
Zur Zeit der Diskussion gab es das Zusatzschloss noch gar nicht. Mein Roller ist vermutlich Ende 2021 gebaut und hatte die Vorrichtung schon, so dass ich mich Mitte 2022 bei anderen darum erkundigt habe, da kamen dann die ersten Bilder hier ins Forum.
