Was sind das für Stoßdämpfer?
Goggl
PLZ: 63
Re: Was sind das für Stoßdämpfer?
Beitrag von Goggl »
Was fährst du eigentlich für ein Zweirad ? Ist für mich nicht ersichtlich. Kleinkraftradklasse, also TÜV pflichtig oder was mit 45 kmh und nur Versicherungskennzeichen ?
Nahpeds
PLZ: 52072
Beitrag von Nahpeds »
Da dies das UNU Forum ist und das Bild oben einen UNU zeigt werde ich wohl einen UNU fahren.
Ich würde trotzdem nicht davon ausgehen das man die einfach verbauen darf.
Ich lasse mich aber gerne eines bessern belehren.
Daher würde ich den TÜV fragen. Bei UNU würde ich ja auch nachfragen.
Eine Antwort von UNU erwarte ich jedoch nicht.
Du willst einen unu bestellen?
Mit dem Code 12345678 bekommst Du bei der Bestellung keinen Gratis Helm
Kaufe dir lieber einen richtigen Integralhelm.
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
Alles klar, danke.
Fasemann
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Schwalbe hat aber nur Schwinge und 16 Zoll mit 2,75 Reifen. Ich schaue morgen mal ob ich eine Nummer bei mir finde.
Nahpeds
PLZ: 52072
Hallo Fasemann.
ömmm, verstehe ich nicht :?
Wenn du das Bild vergleichst. Ich bin mir ziemlich sicher das er diese Stoßdämpfer verbaut hat.
https://www.mofastuebchen.de/de/simson- ... warz-240mm
Was allerdings nicht heißen soll, das es andere gibt die noch besser sind/passen.
Fasemann
PLZ: 21614
Die Optik kann ja gleich sein, aber die Schwalbe hat weniger Masse die gedämpft werden muss, ich tippe da eher auf was mit mehr Gewicht an der Schwinge.
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
Jawoll !
Nahpeds
PLZ: 52072
Fasemann hat geschrieben: Fr 2. Apr 2021, 22:14 Die Optik kann ja gleich sein, aber die Schwalbe hat weniger Masse die gedämpft werden muss, ich tippe da eher auf was mit mehr Gewicht an der Schwinge.
Bist du da sicher?
Bedenke, dass der UNU sehr leicht ist.
Der UNU wiegt mit einem Akku 67 Kg. Mit zwei Akkus 77 Kg.
Die Simson Schwalbe kr51 wiegt 80 Kg.
Fasemann
PLZ: 21614
Bei der Schwalbe habe ich ein bisschen Schwinge , Kette + Kasten und eine 16 Zoll Felge, beim Unu ist es der komplette Motor.
Ich habe gerade alles relativ so in der Garage liegen, ich könnte es am Dienstag mal wiegen. Es geht nicht nur um das Gewicht des Fahrzeugs, sondern auch um die einzelnen Massen.
Nahpeds
PLZ: 52072
Na, dann bin ich mal gespannt.
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot], Semrush [Bot], Yandex [Bot] und 16 Gäste
