Top case
- Dav
- Roller: UNU 2KW
- PLZ: 20
Re: Top case
Eine Frage: Nutzt ihr den Roller, trotz Top-Case, weiterhin zu Zweit? Ich hatte heute bei der Probefahrt den Eindruck, dass es eine Entweder-oder-Entscheidung ist. Und wie funktioniert das mit abnehmbaren Top-Cases? Wie (schnell) sind die zu lösen?
Re: Top case
Bei Einschlüssel-Topcases wie z.B. Givi Monolock geht das Abnehmen mindestens so schnell wie das Aufmachen, und das wieder Draufclippsen noch schnellerDav hat geschrieben:... Und wie funktioniert das mit abnehmbaren Top-Cases? Wie (schnell) sind die zu lösen?
- xinoip
- Roller: UNU First >10000 km und UNU 2.0 >5500 km, beide 2000W
- PLZ: 339
- Land: anderes Land
Re: Top case
Topcase UND zu zweit ?
Nein, dann "klebt" der Fahrer mit der Nase am Lenker....
So zu fahren macht echt keinen Spass.
Viele Grüße je 1 Akku > UNU 1.0 = Ladeenergie Ø 3,493 kWh/100km / 2.0 = 3,143 kWh
xinoip.................................... Schon Elektro, oder stinkst und knatterst du noch ?
Uwe
- Roller: UNU Rebel v2 2kW Docklands Blue Fahrleistung: 5700km
- PLZ: 50767
- Tätigkeit: Elektrotechniker
Re: Top case
ich möchte mir, nachdem mein unu gekommen ist, nun ein Top Case kaufen.
Im Blick habe ich das coocase Fusion, hat das schon einer?
Leider konnte ich auf der Hersteller Seite nichts dazu finden wie man das Case
abnehmen kann. Givi gibt da zum Beispiel das Stichwort Monolock, damit man
auch mit dem Schlüssel das Case entfernen kann.
Mein Traum Case wäre sowieso ein um die 30L schnell unkompliziert abnehmbar,
mit einem handlichen Tragegriff.
Irgendwie kann ich diese Informationen nirgends finden, wer hat da Erfahrung?
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Uwe
- PLZ: 50767
Re: Top case
Danke Alfred,
das Eye-Case habe ich mir auch schon angesehen, wäre auch eine Alternative.
O.K. da gibt Ebay mal wesentlich mehr Infos.
Was darf ich denn unter "Stabiler Transportgriff" verstehen, ist das der
"Funktionaler Drehgriff"?
Irgendwie bleiben mir diese Details immer verborgen.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Uwe
- PLZ: 50767
Re: Top case
Danke für die Info, ist einen Überlegung wert.2Alf20658 hat geschrieben:Als Griff wird die Rückseite benutzt, der ist wirklich Stabil.
Was mir bei dem Fusion gefällt, ist das die Reflektoren auch noch seitlich sind
und nicht nur nach hinten.
Gruß Uwe
- xinoip
- PLZ: 339
Re: Top case
Beim Coocase ist über dem Schloss eine Einbuchtung, welche zum Tragen benutzt werden kann. Funktioniert prima.
Uwe
- PLZ: 50767
Re: Top case
Hallo xinoip,
danke.
Wie wird das Case entfernt, dazu kann ich nichts finden.
Wie ist das mit der Stromversorgung des Cases, wird die über
Kontakte von der Halteplatte ans Case übergeben.
O.K. Habe ich gerade im I-Net gefunden:
Kontakte von der Halteplatte aus.
Entriegeln über unteren Knopf, öffnen oberer Knopf.
Verwirrend ist nur das da auch steht:
Gruß Uwe
danke.
Darf man die in Deutschland anschließen oder nicht?ACHTUNG
Die Benutzung der in Coocase Top Cases integrierten
Bremsbeleuchtung ist in manchen Ländern nicht zulässig.
Informieren Sie sich dementsprechend bei den zuständigen
Behörden vor deren Inbetriebnahme.
Gruß Uwe
kolle1973
Re: Top case
Hallo Jungs
Wie sieht es denn aus bei euch Topcase Fahrern mit Klapper oder Quietschgeräuschen ?
Würde mir schon gerne ein Topcase bei meinem Kumpan nachrüsten nur wenn ich mit meinen Vater seinem E- Roller fahre da Klappert und Quietscht das Topcase schon extrem wenn man wege fährt oder die Straßen Löcher haben usw.
Und genau das will ich nicht da mache ich mir lieber keins drauf bevor ich mir sowas anhören muss.
Gruß Kolle
Gruß Kolle
kolle1973
Re: Top case
Ok das klingt gut weil hätte schon gerne ein Topcase .
Dann muss ich mir das original Kumpan 1953 Topcase mal an schauen kostet ja gut 110 Euro ob das was taugt.
Bei meinen Vater seinem Roller ist das Topcase absoluter Schrott eine Grundplatte gibt es da nicht wirklich nur zwei kleine Schienchen von unten und 4 Löcher im Topcase mit 4 Schauben mit größer Unterlegscheibe die durchs Plastik gehen.
Bei seinem alten baugleichen Roller war auch das ganze Platik wo es verschraubt ist natürlich ausgebrochen.
Wenn ich mal wieder gesund bin werde ich eine Grundplatte aus VA Basteln Edelstahlblech habe ich schon zuhause dann kann ich auch von oben einen Edelstahl Boden im Topcase anpassen damit man es auch richtig verschauben kann.
Nur wenn ich jetzt für 110 EUro ein Topcase kaufe erwarte ich natürlich auch Qualität.
Gruß Kolle
Gruß Kolle
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 2 Gäste
