Seite 2 von 2
Re: E-Odin Reifen
Verfasst: Mi 15. Jun 2022, 16:44
von Pedator92
Wie wäre es Mal mit Fotos vom ganzen Reifen.
Re: E-Odin Reifen
Verfasst: Mi 15. Jun 2022, 17:41
von jeff-jordan
Tonilee hat geschrieben: Mi 15. Jun 2022, 15:59 Gerade auch mal nur den Hinterreifen begutachtet,
hat schon jemand beide Reifen wechseln lassen?
PREIS?
Ich schätze mal komplett mit Montage 300€
Ja.
2 Pellen Conti Road Attack 3, Motor-Ausbau (Odin halb zerlegen), Reifenmontage und Motor-Einbau -> 500 Euronen.
Wobei die Reifen mit knapp 300 € und die Montage mit 200 € zu Buche geschlagen sind.
Re: E-Odin Reifen
Verfasst: Mi 15. Jun 2022, 21:32
von Opa-Peter
Ich habe beide Räder selber ausgebaut.
Habe mir Bridgestone BT016 PRO montieren lassen.
Kostete inkl. Montage und Wuchtpulver zusammen 244 Euro.
Seitdem auch KEINE Vibrationen mehr
Re: E-Odin Reifen
Verfasst: Do 16. Jun 2022, 04:05
von Tonilee
Pedator92 hat geschrieben: Mi 15. Jun 2022, 16:44 Wie wäre es Mal mit Fotos vom ganzen Reifen.
Dann kann man die Daten nicht mehr lesen!
Re: E-Odin Reifen
Verfasst: Do 16. Jun 2022, 06:02
von Pedator92
Interessanter Weise gibt's aber eine E Nummer auf dem Reifen. :shock:
Re: E-Odin Reifen
Verfasst: Do 16. Jun 2022, 17:25
von Opa-Peter
war grade bei der Dekra und habe mir das nachgefragt.
Die Kennzeichnung des Reifenalters ist bei PKW und Motorrad NICHT vorgeschrieben.
Eine Ausnahme sind Anhänger mit 100 Km/H Zulassung.
Re: E-Odin Reifen
Verfasst: Do 16. Jun 2022, 17:56
von DavidSt
Welche max größe am reifen kann man auf die Odin aufbringen?
Re: E-Odin Reifen
Verfasst: Do 16. Jun 2022, 18:49
von Tonilee
180 ist doch schon Fett, oder?
Re: E-Odin Reifen
Verfasst: Fr 17. Jun 2022, 09:02
von davidmunoztorrijos
Tonilee hat geschrieben: Do 16. Jun 2022, 18:49 180 ist doch schon Fett, oder?
It's fat, but it fits very well. :-)
With the metzeler, 0 vibrations at 108 km/h
Re: E-Odin Reifen
Verfasst: Mo 12. Sep 2022, 22:14
von Miguello80
Hi, please, can anybody share how to change rear tire ? I recently bought allegedly "improved" version (AMR motor, better rear shock absorber, 120Ah battery, balanced wheels - rear has two weights mounted and does vibrate too much, only a little bit, wheel seems ok, so it must be caused by tire), but with Feiben tires... and as I read everybody is changing them right after purchase... Are they really so dangerous or only vibrating ones ? I did not ride the bike yet, waiting for registration and plates, so I went ahead and tried to find a service/pneu servis (there is not any E-Odin´s official seller or service in Czech Republic) and only one (120 km far from me and very expensive) is willing to change rear tire. I am able to change tire by myself, but yet not sure about process of rear wheel dismounting. I understand that it is necessary to unmount side panels and disconnect battery, but more detailed informations would be great. Thanks for any advice. Safe journeys to you all !
