MQI GT - Akkus verlieren im stehen Ladung
tower66
PLZ: 1
Re: MQI GT - Akkus verlieren im stehen Ladung
Beitrag von tower66 »
Ist schon alt, aber mir ist aufgefallen, dass der Verbrauch in der Garage viel höher ist als wenn der Roller draußen steht. Denke es liegt daran, dass der Roller permanent versucht ein GPS-Signal zu erhalten. Wenn er es bekommt, ist der Verbrauch geringer, wenn nicht, ist der Verbrauch höher.
Lässt sich das GPS abschalten??
Basti80
Roller: Niu Uqi GT
PLZ: 45657
Beitrag von Basti80 »
tower66 hat geschrieben: Mi 12. Nov 2025, 22:06
Nicht per App, soweit ich weiß. Ich trenne den Fahr-Akku vom Bordnetz, um das Problem zu lösen.
Basti
tower66
PLZ: 1
Du meinst, du klemmst die Akkus ab? So hab ich das jetzt auch gemacht 😅
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
GPS kann man in der App abschalten. Aber gefühlt macht das Steuergerät trotzdem weiter die Abfrage.
Einzige Lösung Akkus abklemmen. NIU kriegt es auf gut Deutsch einfach nicht geschissen.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Monkeyhead
Roller: NIU MQI GT 100
PLZ: 24
Beitrag von Monkeyhead »
Was bringt das Abklemmen? Zieht er dann nicht aus dem ECU-Akku, der dann eben nach dem Wiederanschließen der Traktionsbatterie wieder aufgeladen werden muss?
Stivikivi
PLZ: 0
Die ECU geht so oder so leer. Das ist nur ne 18650er Zelle wie viel Akku die hat kann man nachschauen das ist wirklich zu vernachlässigen. Wie ein Tropfen in einer 1l Flasche.
Der Verbrauch kommt vom wesentlichen durch das ständige hin und her senden von unnötigen Standortinformationen
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Augschburger
Roller: NIU MQi GT 45 Rot
PLZ: 861
Beitrag von Augschburger »
Stivikivi hat geschrieben: Do 13. Nov 2025, 12:11 GPS kann man in der App abschalten. Aber gefühlt macht das Steuergerät trotzdem weiter die Abfrage.
Leider beim MQI GT nicht. ECU Firmware not supported.
Hilft nur beide Stecker ziehen.
Mitglieder in diesem Forum: NiuSL und 10 Gäste
