Seite 2 von 2
Re: HOW TO: Fernbedienung tauschen & Batterie tauschen
Verfasst: So 18. Dez 2022, 14:37
von loetlampe
Ist genau so, und daher ist die Aussage es würde sich nicht um keyless go handeln einfach falsch.
Verfasst: Mi 21. Dez 2022, 14:36
von Klarue
ich benötige mal euer Schwarmwissen:
Habe mehrfach versucht, die Alarmanlage bei fixiertem Lenkradschloss (Roller steht auf dem Hauptständer) zu aktivieren.....
Wie geht das? Welchen Button muss ich drücken?
Verfasst: Do 22. Dez 2022, 18:35
von redstromerbaron
Klarue hat geschrieben: Mi 21. Dez 2022, 14:36 Wie geht das? Welchen Button muss ich drücken?
Die aktiviert sich normalerweise von alleine. Beim EK3 ist es der Knopf mit dem geschlossenen Vorhängeschloss, mit dem man die manuell aktivieren kann.
Verfasst: Fr 23. Dez 2022, 16:25
von Banditho
Toumz hat geschrieben: Do 1. Dez 2022, 16:29
Banditho hat geschrieben: Do 1. Dez 2022, 16:04
Toumz hat geschrieben: Do 1. Dez 2022, 11:23
Banditho hat geschrieben: Mi 30. Nov 2022, 14:37 Ich habe mir auch die FB bestellt, die du auch hast. Kannst du kurz erklären, wie du die Neue initialisiert hast? Bei mir klappt es nämlich nicht.
Danke
Hier die Anleitung meiner FB
①Code löschen
Drücken Sie gleichzeitig die Tasten A & B. Etwa 2 Sekunden später blinkt die LED-Leuchte dreimal und erlischt dann. Lassen Sie dann die Taste B los, während die Taste A weiterhin gedrückt bleibt und nicht losgelassen wird. Drücken Sie anschließend dreimal die Taste B, und Sie sehen, dass die LED schnell und kontinuierlich blinkt, um anzuzeigen, dass der Code bereinigt wurde. Zu diesem Zeitpunkt können Sie die Taste A loslassen und Schritt ① beenden.
Stellen Sie sicher, dass Sie den vorhandenen Code der gegenseitigen Duplizierungsfernbedienung bereinigen, bevor Sie sie zum Kopieren verwenden.
②Kopieren
Halten Sie zwei Fernbedienungen so nah wie möglich, und drücken Sie dann die ersten Tasten von zwei Fernbedienungen etwa 2 Sekunden später. Die LED-Anzeige blinkt zweimal und 1 Sekunde später dreimal und die nächste 1 Sekunde später. Die Anzeigelampe bleibt hell. Daraufhin wurde der Code des ersten Schlüssels der Originalfernbedienung erfolgreich kopiert.
Danke dir.
Hats geklappt ?
Muss der Bereinigungsschritt vor dem anlernen der zweiten und dritten Funktion jeweils nochmal erfolgen. Eine Funktion ließ sich problemlos anlernen. Die zweite und dritte aber nicht.
Verfasst: Do 29. Dez 2022, 19:44
von Toumz
Banditho hat geschrieben: Fr 23. Dez 2022, 16:25
Danke
①Code löschen
②Kopieren
Danke dir.
Hats geklappt ?
Ne nur einmalig, das die FB einfach resettet ist.
Verfasst: Do 29. Dez 2022, 19:54
von Banditho
Dann muss ich das noch mal versuchen
