HOW TO: Fernbedienung tauschen & Batterie tauschen
Toumz
Roller: Aprilia SR 50 Factory / Horwin SK3 / Piaggio Ciao
PLZ: 74172
Beitrag von Toumz »
Die original Fernbedienung funkt auf 433,92mhz. Dementsprechend könnt ihr die original Klobige gegen andere Fernbedienungen austauschen, die einen Code kopieren können (z.B. Fernbedienungen für Garagentore). Ich habe mich für ein wesentlich kleineres Model entschieden und alle 3 Funktionen auf die Neue kopiert.
Zum tauschen der Batterie in der originalen Fernbedienung, müsst ihr beide Gehäusehälften voneinander trennen. Entweder an der markierten Stelle mit Etwas hebeln (z.B. flacher Schraubendreher) oder mit den Fingernägeln außen auseinander ziehen.
Gebraucht wird eine CR2450
Bild Bild Bild Bild
Banditho
Roller: NIU N1 sport (-02/21), NIU MQI-GT(70 km/h)-09/22, Horwin SK3
PLZ: 52391
Re: HOW TO: Fernbedienung tauschen & Batterie tauschen
Beitrag von Banditho »
Ich habe mir auch die FB bestellt, die du auch hast. Kannst du kurz erklären, wie du die Neue initialisiert hast? Bei mir klappt es nämlich nicht.
Danke
Toumz
PLZ: 74172
Beitrag von Toumz »
Banditho hat geschrieben: Mi 30. Nov 2022, 14:37 Ich habe mir auch die FB bestellt, die du auch hast. Kannst du kurz erklären, wie du die Neue initialisiert hast? Bei mir klappt es nämlich nicht.
Danke
Hier die Anleitung meiner FB
①Code löschen
Drücken Sie gleichzeitig die Tasten A & B. Etwa 2 Sekunden später blinkt die LED-Leuchte dreimal und erlischt dann. Lassen Sie dann die Taste B los, während die Taste A weiterhin gedrückt bleibt und nicht losgelassen wird. Drücken Sie anschließend dreimal die Taste B, und Sie sehen, dass die LED schnell und kontinuierlich blinkt, um anzuzeigen, dass der Code bereinigt wurde. Zu diesem Zeitpunkt können Sie die Taste A loslassen und Schritt ① beenden.
Stellen Sie sicher, dass Sie den vorhandenen Code der gegenseitigen Duplizierungsfernbedienung bereinigen, bevor Sie sie zum Kopieren verwenden.
②Kopieren
Halten Sie zwei Fernbedienungen so nah wie möglich, und drücken Sie dann die ersten Tasten von zwei Fernbedienungen etwa 2 Sekunden später. Die LED-Anzeige blinkt zweimal und 1 Sekunde später dreimal und die nächste 1 Sekunde später. Die Anzeigelampe bleibt hell. Daraufhin wurde der Code des ersten Schlüssels der Originalfernbedienung erfolgreich kopiert.
Banditho
PLZ: 52391
Toumz hat geschrieben: Do 1. Dez 2022, 11:23
Danke
①Code löschen
②Kopieren
Danke dir.
Toumz
PLZ: 74172
Beitrag von Toumz »
Banditho hat geschrieben: Do 1. Dez 2022, 16:04
Danke
①Code löschen
②Kopieren
Danke dir.
Hats geklappt ?
oliver62
Roller: Horwin EK3
PLZ: 45309
Beitrag von oliver62 »
Kann der Roller bei dieser neuen Fernbedienung abfragen, ob sie im Abstand von 1,2m anwesend ist? Beim Pkw nennt sich das Keyless go. ?
Banditho
PLZ: 52391
Toumz hat geschrieben: Do 1. Dez 2022, 16:29 ...
①Code löschen
②Kopieren
Hats geklappt ?
Probiere ich morgen, habe ich heute keine Zeit für.
Ich gebe Bescheid.
Toumz
PLZ: 74172
Beitrag von Toumz »
oliver62 hat geschrieben: Do 1. Dez 2022, 17:34 Kann der Roller bei dieser neuen Fernbedienung abfragen, ob sie im Abstand von 1,2m anwesend ist? Beim Pkw nennt sich das Keyless go. ?
Nein das kann er nicht mal mit der originalen Fernbedienung. Es ist kein Keyless Go wie man es vom PKW kennt. Man benutzt einfach die FB anstelle eines Schlüssels.
Banditho
PLZ: 52391
Also bei mir funktioniert es leider immer noch nicht. Wenn ich A und B gleichzeitig drücke, blinkt die LED permanent und nicht nur 3 mal. Damit lassen sich die weiteren Schritte auch nicht durchführen.
oliver62
Roller: Horwin EK3
PLZ: 45309
Wenn die FB kein Keyless Go ist, dann könnte jeder ohne Schlüssel meinen Roller starten. Ich drücke auf den Drehknopf und dann nach dem zurückfedern nach rechts. Dann ist mein Roller betriebsbereit ohne einen Knopf auf der FB zu drücken. Die habe ich nur in meiner Hosentasche.
Ist das bei Euch anders? :)
Zurück zu „Horwin“
Mitglieder in diesem Forum: Agradon, Markus Sch. und 9 Gäste
