NIU MQi GT Fernbedienung verloren
techsoz
Roller: x
PLZ: 0000
Re: NIU MQi GT Fernbedienung verloren
Beitrag von techsoz »
hat das funktioniert? Welcher Frequenzbereich? Bidirektional oder unidirektional?
p.s. hilfreich wäre die Typenbezeichnung.
daniel079
Roller: 2 x Niu N1S 1x TROMOX Ukko
PLZ: 51145
Beitrag von daniel079 »
Ich hatte die Fernbedienungen für meine N1S und für meine TROMOX genutzt.
Das schöne ist dass ich die Fernbedienungen noch zusätzlich für mein Garagentor benutzen kann.
Dann sind die Taschen nicht immer so voll.
Hier ist ein link: Garagentor Fernbedienung Klonen Fernbedienung 433 MHz Universal Fernbedienung Drahtlose Schlüsselbund Duplikator https://amzn.eu/d/1YKLrsn
techsoz
Roller: x
PLZ: 0000
Top, danke!
heinr
Roller: NIU MQI GT 100
PLZ: 4565
Tätigkeit: Rentner
Beitrag von heinr »
hm, die Funkschlüssel des MQI Gt und EVO nutzen doch Bluetooth, da hilft ein 433 MHz Sender nichts.
Fahrzeuge
FlyingDutchman
Roller: NIU N-Pro Indigogo
Land: anderes Land
Beitrag von FlyingDutchman »
The MQi GT has a V35 ECU model, which combines the ECU and alarm in one module.
It uses rolling codes which we have not been able to crack yet (unlike the older NQi /MQi models).
The EVO uses a V45, which utilises bluetooth, that is again different.
You can find the ECU for the MQi GT "relatively cheap" here: (https://klant.futuremobilitycenter.be/s ... rtlist=117)
The alarm modules for the normal MQi sport (2019-2023) will not work, neither will the NQi (2018-2022) series or the EVO one.
The NQi GTs V36 2022 ECU will also work on the MQi GT. Watch out: the new GTs 2023 has again a different ECU (V36-2) which does not work.
Unfortunately replacing the ECU is the only option at this moment if you want to have 2 remotes again.
(sorry for English, I hope that's allowed!)
NIU NQi Pro Indiegogo - 44.000km
NIU NQi GT Cargo 2023 - 1.700km
ZERO DS 2023 - 9000km
NIU RQi 2024 - 600km
Naxeon I Am Pro - 300km
Alex069
Roller: Niu MQi GT
PLZ: 60594
Beitrag von Alex069 »
Also eine Universal-Fernbedienung wird da definitiv nicht funktionieren?
Konnte komischerweise ohne Fernbedienung noch lange weiterfahren... :D
Irgendwie wurde von Niu da nicht bis ans Ende gedacht, ich bin mit Sicherheit nicht der Erste der die Fernbedienung verloren hat :?
Zuletzt geändert von Alex069 am So 9. Jul 2023, 20:09, insgesamt 2-mal geändert.
techsoz
Roller: x
PLZ: 0000
Also daniel07 schrieb es würde gehen, das hat mich ja auch gewundert bei rolling Code ..???? Oder doch eine Fehlinfo? @daniel wir sprechen schon vom mqi GT????
daniel079
PLZ: 51145
Ja, war mein Fehler. Ich habe drei roller aus der n Serie.
In einem ist aber ein V35 drin, und da klappt es auch.
Viel trauriger ist, das der Händler keine Fernbedienungen neu anlernen kann.
techsoz
Roller: x
PLZ: 0000
OK, also für die N Serie geht es, aber beim Mqi GT wissen wir es einfach nicht.
Bei rolling Code oder bidirektionaler Fernbedienung wird es nicht gehen.
Ich fänd es insgesamt schön wenn wir hier im Forum Vermutungen als solche kennzeichnen würden und nur gesicherte Informationen als solche bezeichnen.
daniel079
PLZ: 51145
Sorry
Ich war davon ausgegangen, dass eine v35ecu verbaut ist.
Mitglieder in diesem Forum: Andi0941, Monkeyhead und 19 Gäste
