TC/TS Batterie bis 80% aufladen mit WLAN-Steckdose
Gearsen
Roller: SuperSOCO TC (BJ 2019)
PLZ: 22xxx
Re: TC/TS Batterie bis 80% aufladen mit WLAN-Steckdose
Beitrag von Gearsen »
conny-r hat geschrieben: Sa 26. Aug 2023, 18:19 Wenn es darum geht die Akkuladung auf eine bestimmte % Zahl festzulegen, nichts einfacher als das im BMS einstellen.
Das geht bei SuperSOCO nicht, ohne entsprechend aufwändige Umbauten innerhalb der Batteriekästen oder des Ladecontrollers mit entsprechendem Garantieverlust.
Soweit mir bekannt geht das nicht mal bei den beiden großen Herstellern Zero und Energica.
vaderAT
Roller: ZERO SR ZF15.6 2023
PLZ: 8010
Beitrag von vaderAT »
Gearsen hat geschrieben: So 27. Aug 2023, 11:23 Soweit mir bekannt geht das nicht mal bei den beiden großen Herstellern Zero und Energica.
doch, bei ZERO geht das - via app oder am fahrzeug selbst ;)
und bei energica sicher auch ...
Gearsen
PLZ: 22xxx
Ah, ok. Aber dann nur bei den größeren ZERO-Modellen. Habe mir eben die Anleitungen der aktuellen SR und S heruntergeladen. Bei S, DS und DSR scheint es nicht zu gehen. Offtopic, aber danke.
Wie gesagt, bei SuperSOCO geht es nicht ab Werk eine Ladegrenze in Prozent zu definieren!
E-Bik Andi
PLZ: 72
Beitrag von E-Bik Andi »
Ich finde es immer gut, wenn verschiedene Lösungsansätze für verschiedene Problemstellungen vorgestellt werden 8-)
Die Akku Bastler verbauen ein anderes BMS oder programmierbare Ladetechnik, die IT-ler sind mit dem Rasberry unterwegs usw. Ist auf jedenfall eine gute Lösung für diejenigen, welche weder am System etwas umbauen wollen, noch mit dem Lötkolben schon im Sandkasten gespielt haben :D
Wie Conny schon schrieb gibt es viele E-Mopeds, wo man aktiv die Einstellung im BMS vornehmen kann- aber eben nicht bei allen.
Liebe Grüße
Andi
vaderAT
PLZ: 8010
Gearsen hat geschrieben: So 27. Aug 2023, 11:38 Wie gesagt, bei SuperSOCO geht es nicht ab Werk eine Ladegrenze in Prozent zu definieren!
das ist - leider - korrekt!
E-Bik Andi hat geschrieben: So 27. Aug 2023, 11:39 Ich finde es immer gut, wenn verschiedene Lösungsansätze für verschiedene Problemstellungen vorgestellt werden 8-)
wie wahr - 100% proofed 8-)
sauseschritt
Roller: Zero S (2023)
PLZ: 53721
Beitrag von sauseschritt »
Also mein Ansatz ist da etwas simpler, Ziel das gleiche: Habe auch eine programmierbare WiFi Steckdose mit Timer. Wenn ich heimkomme schaue ich den Ladestand an, die Ladekurve der TC Max geht bis zu 90% Akkustand sehr konstant, sind beim 5A Lader ziemlich exakt 10% Akku pro Stunde. Also rechne ich die Anzahl der Stunden aus und programmiere die Steckdose.
Seit dem Solar-Balkonkraftwerk lasse ich noch Wetterdaten einfließen, so dass sich die Dose bei guter Wettervorhersage entsprechend schaltet, so dass ich die Sonne ausnutze.
2026: Zero S (2023)
2020: Super Soco TC Max (2020) (verkauft)
brabax
Roller: Super Soco TC, Tromox Mino
PLZ: 51147
Tätigkeit: Grumpy old IT guy
Beitrag von brabax »
Ich frage mich nur ob es wirklich nötig ist in die Ladelogik einzugreifen. Die Akkus haben doch eh eine größere Kapazität als genutzt wird (zumindest die Serienakkus) und das BMS kümmert sich drum. Darum kann man die Ladegeräte auch relativ dumm halten oder (besser) sie direkt mit dem BMS kommunizieren lassen. Warum sollte man da eingreifen?
Ich mach‘ den ganzen Tag IT. Irgendwann habe ich mein ultrakomplexes RaspiMatic/Tasmota/MQTT/Node/InfluxDB/Grafana/hassenichgesehen-Setup abgebaut und nutze jetzt native HomeKit-Geräte, weil ich privat keine Zeit mehr für so etwas habe. Und natürlich weil der Shice einfach funktioniert.
Genauso ist es mit den BMS-Systemen und Ladegeräten. Die funktionieren einfach. Ich bin (evtl. altersmilde) soweit den Herstellern zu vertrauen, dass sie eine gute Balance beim Akku-Management gefunden haben und Menschen involviert waren, die viel mehr von der Materie verstehen als ich.
So, why worry? 🤷🏼‍♂️
Gearsen
PLZ: 22xxx
Wenn ich nicht allzugroßen Shice erzähle, ist das bei dem Standard-Ladegerät der Fall (das lädt nicht bis 4,2 V Einzelzellenspannung). Aber wenn du das SuperSOCO-Schnelladegerät nimmst, ist die Endspannung entsprechend der 4,2 V der Einzelzellen. Das wäre wirklich nicht gut für die Winterlagerung.
Bezgl. Home-Automatisierung bin ich aber bei dir. Da wird viel zu viel gemacht und nach 3 Jahren steigt man selber nicht mehr durch, was man alles wann steuert, oder gesteuert hat und irgendein Komponentenupdate haut dir alles kaputt. :mrgreen:
Bei meiner simplen Steckdose ist das halt nur einmal einstellen und läuft. Meine beiden Batterien sind immer bei 79-82%. So habe ich es gern. Und bei Bedarf mache ich die Steckdose nochmal an und er lädt voll.
LG
Gearsen
rainer*
PLZ: 06108
Beitrag von rainer* »
Ich brauche auf meinem Arbeitsweg 60% Akkukapazität. Warum soll ich da nicht nur auf 80% laden und bis 20% runter fahren? Das ist erwiesenermaßen schonender, als täglich von 100% auf 40% runter zu fahren. Und recht einfach über die Ladezeit zu steuern, ohne große Kopfstände zu machen.
brabax
PLZ: 51147
rainer* hat geschrieben: Do 14. Sep 2023, 16:57 Ich brauche auf meinem Arbeitsweg 60% Akkukapazität. Warum soll ich da nicht nur auf 80% laden und bis 20% runter fahren? Das ist erwiesenermaßen schonender, als täglich von 100% auf 40% runter zu fahren. Und recht einfach über die Ladezeit zu steuern, ohne große Kopfstände zu machen.
Wenn das für dich der beste Weg ist – ich fahre lieber mit 100% und etwas mehr punch los. Dass man damit auf dieser Strecke den Akku nie leer fährt ist mir klar.
Mitglieder in diesem Forum: nitzberlin und 2 Gäste
