Volta VT5 Geschwindigkeit 31% zu langsam, Tachowegstrecke falsch 33%, kostenlose Sammelklage über Verbraucherzentrale
Sammelklagen
Roller: Volta VT5
Re: Volta VT5 Geschwindigkeit 31% zu langsam, Tachowegstrecke falsch 33%, kostenlose Sammelklage über Verbraucherzentral
Beitrag von Sammelklagen »
Ein weiterer Sicherheitsmangel ist das bei beiden 12V Rücklichtern die gelben Blinker nicht hell genug leuchten mit nur 5lm x4 =20lm (Lumen).
Diese 4x LED-weiß 2835 haben einen Vorwiderstand Rv=150 Ohm, damit diese hell genug leuchten sollte dieser getauscht werden gegen 22 Ohm 1206
oder alternativ
alle beiden Blinker 4x LED-weiß 2,8V x4=11,2V 5mA@5lm x4=20lm 2835 tauschen gegen 4x LED-gelb 2,2V x4=8,8V 20mA@20lm x4 =80lm 2835,
dazu ist SMD Löterfahrung nötig, dann ist Vorwiderstand Rv=150 Ohm 1206 0,25W richtig. (Bei LED immer Polung beachten bei Reparatur)
PKW helle Blinker-Glühlampe hat 21W mit ca. 210lm, die 4x LED-ws erreichen nur 20lm also nur < 10% der Helligkeit, mit heller Sonne viel zu wenig um diese noch wahr zu nehmen ! (Philips Halogen PY21W BAU15s hat 280 lm STVZO Zugelassen (Eintragungsfrei) ECE-Markierung, Lebensdauer 500h)
Siehe sehr guten Link mit Bild dazu viewtopic.php?p=413658#p413658
Rücklichter mit Prüfzeichen aus dem Anhängerzubehör zu kaufen ist eine gute Idee, aber dann bitte nur eine LED-Version da der 120W 72Vin DC-DC Gleichspannungswandler 12Vout 10Aout nur ca. 23W 1,9A Reserve hat und deshalb vermutlich mit einer Halogenglühlampenversion überlastet wäre.
Diese sollte allerdings nur 28mm hoch sein damit diese in den hinteren Eisenrahmen ca. 250x85mm passt.
https://www.ebay.de/itm/177075007150 47,14€ Rücklicht Prüfzeichen E9 245x58x28mm Schraubenabstand 100mm 1W Fahrtrichtungsanzeiger 2,9 W Stopp 6,1 W rückwärts 2,4 W IP67 -40/65°C Herstellernummer 240202LSZT012
Das originale Rücklicht hat kein Prüfzeichen !
https://www.tralert.com/de/beleuchtungs ... zeichnung/ Es ist nicht erlaubt Fahrzeugbeleuchtung ohne E-Zeichen zu fahren !
Zurück zu „Elektrofrosch“
