Riemenrad vorne (Motor-Ritzel) tauschen
Re: Riemenrad vorne tauschen
Motor ausbauen keinesfalls, den kriegst du nie mehr richtig eingestellt für guten Riemenlauf!!!
- Tommmi
- PLZ: 27721
Genau, mein Abzieher passt durch das Loch wo die Verschraubung für Schwinge ist und die Arme passen links und rechts sauber hinter das Ritzel.MEroller hat geschrieben: Di 9. Sep 2025, 15:52 Motor ausbauen keinesfalls, den kriegst du nie mehr richtig eingestellt für guten Riemenlauf!!!
Heiß machen ist gefährlich, könnte Lager Dichtungsring verbrennen. Heißluftpistole halte ich für ok.
Werde berichten wenn ich dabei bin.
LOCTITE® 271® (or equivalent) sei fürs Ritzel und die Mutter zu verwenden, und 71Nm ist das Anzugsmoment der Ritzelmutter.
Fürs Riemenrad hinten die Schrauben mit LOCTITE® 242® (or equivalent) sichern und mit 35Nm anziehen.
- Falcon
- Roller: Benzhou YY50QT6
- PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
ADR Fahrer
Pensionär - Kontaktdaten:
- Tommmi
- PLZ: 27721
Loctite hab ich da, hab mir eben noch Heber bestellt. Kein Bock auf Bierkiste zu wuppen
Wenn Hinterrad eh raus muss, trotzdem Gurt durch Schwinge ?
Zuletzt geändert von Tommmi am Di 9. Sep 2025, 17:21, insgesamt 1-mal geändert.
Falcon, ich habe die Werte aus Zeros Werkstatt-Handbuch, also bitte keine solche scheinbaren Vereinfachungen posten! Für die Schrauben hinten ist das i.O. Die Innenverzahnung vom Motorritzel ist weit höheren Belastungen ausgesetzt...
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
ADR Fahrer
möglich, aber praktisch gesehen gibts da keine scherkraft.
vg
vg
- Tommmi
- PLZ: 27721
Das habe ich, gerade geschaut:
WEICONLOCK AN 302-70 ist eine mittelviskose, hochfeste Schrauben- und Stehbolzensicherung mit DVGW-Zulassung ist für schwer demontierbare Absicherungen geeignet.
https://www.amazon.de/Weicon-302-70-50- ... OUA0W?th=1
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
ADR Fahrer
unterschiedliche hersteller, unterschiedliche preise....Tommmi hat geschrieben: Di 9. Sep 2025, 17:26 WEICONLOCK AN 302-70 ist eine mittelviskose, hochfeste Schrauben- und Stehbolzensicherung mit DVGW-Zulassung
- Tommmi
- PLZ: 27721
Ist halt da, Spalt bis 0,15 Temperatur bis 200grad.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 31 Gäste
