Elektro Roller MJS Jonway
Motorroller mit E-Antrieb
Schnabelwesen
Roller: Vectrix VX-1
PLZ: 2411
Re: Elektro Roller MJS Jonway
Beitrag von Schnabelwesen »
In der Regel sind in diesen "Gas"griffen spezielle Hallsensoren verbaut, die man mit etwas Geschick auch tauschen kann. Die Werte sind immer ähnlich: Speisespannung ca. 5V, am geregelten Ausgang fährt der Roller bei ca. 1V los und hat Volllast bei ca. 3,5V.
@Falcon bietet sowas grade an viewtopic.php?p=403257#p403257 - vielleicht das richtige zum Testen. Evtl. sind da andere Stecker dran (kannst ja mal ein Foto machen). Oft reicht es, die Pins aus dem Steckergehäuse zu ziehen und in das passende Gehäuse zu verpflanzen.
Schöne Grüße, Bertolt
Hans77
Roller: janway MJS
PLZ: 8225
Beitrag von Hans77 »
Hallo Berthold
Danke für die Antwort. Dieser hat eine Spannung von 12-74V der kann nicht passen. Ich muss mal Versuchen den Griff zu de-Montieren damit ich den Durchmesser Festellen kann. Aber jetzt ist es zu kalt wir haben momentan -10C. Was ich bei den Gasgriff feststellen kann das er viel Spiel hat ( Wackelt) hier fürchte ich das Problem das der Controller bei einer gewissen Stellung nicht die 0,6V bekommt und daher er Abschaltet.
Gruß Hans
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Hans77 hat geschrieben: Do 8. Jan 2026, 11:00 Dieser hat eine Spannung von 12-74V der kann nicht passen.
Nein, das ist mißverständlich ausgedrückt. Was gemeint ist, kann man aus den Kommentaren schließen: das ist ein Stromgriff für gängige Roller mit Batteriespannung 12-72V, aber die Versorgungsspannung vom Controller beträgt etwa 5V. So würde ich es verstehen.
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Ich glaube nicht, dass dieser Fehler am Gasgriff liegt. Die wackeln meistens wie ein Lämmerschwanz.
Geht nur der Vorschub vom Motor weg oder geht der Roller aus?
Wenn auch Licht / Display nach kurzer Zeit erlöschen, liegt es am Batteriesystem oder Zündschloss.
Wenn nur der Motor ausgeht, ist die Frage: Leuchtet in dem Moment das Bremslicht?Dann liegt es an den Bremslichtschaltern.
Dann kommt noch der Schalter für den Seitenständer in Frage. Den kann man testweise abziehen.
Zuletzt gibt es öfter Probleme mit den Pinkontakten am Controller. Wenn da eine Signalverbindung (z.B. vom Gasgriff oder vom Zündschloss) einen Wackelkontakt hat, setzt er auch aus. Das gleiche gilt für einen Kabelbruch z.B. im Bereich des Lenkkopfs.
Und ganz zuletzt könnte es auch am Gasgriff liegen. Der Hallsensor dort sollte funktionieren oder nicht. Die Beinchen von diesen Hall-Transistoren sind zu dünn für einen Wackelkontakt. Manchmal verschiebt sich der kleine Magnet im Gehäuse. Der löst bei der Drehung des Griffs das Signal aus.
Viel Erfolg bei der Suche, Bertolt
Hans77
Roller: janway MJS
PLZ: 8225
Hallo Berthold
Danke für die Info, Der Roller ist mal Umgefallen und hat den Gasgriff wahrscheinlich Beschädigt, man kann Spuren am Ende des Griffes sehen.
Ich weiß nicht ob Du alles gelesen hast was ich geschrieben habe. Habe mich nur mit den Gasgriff gespielt (leichtes Anfahren) nach 3-6 Anfahren hat der Controller abgeschaltet. Auch hatte ich das gleiche wenn ich den Roller nach rechts geneigt habe (hier kommt eine Belastung auf den Gasgriff) hat sich auch der Controller Abgeschaltet. Das Blöde ist man kann den Fehler nicht wiederholen d.h. er Tritt unregelmäßig auf. Zuerst glaubte ich das ein Sensor verbaut der Was den Neigungswinkel überwacht dem ist nicht so habe bei Kelly angefragt ob so etwas verbaut ist, die Antwort war nein.
Gruß Hans
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Hallo Hans, ich bleibe dabei: der Fehler ist untypisch für den Gasgriff. Aber du kannst ihn mal tauschen, die sind bis auf die Stecker alle ähnlich.
Wenn du systematisch weiter kommen willst, müsstest du meine Fragen unten beantworten. Vor allem: Geht der Controller aus oder geht der Roller aus?
Hans77
Roller: janway MJS
PLZ: 8225
Hallo Bertolt
Nein der Roller geht nicht ganz aus, die Spannungsanzeige wird weiter Angezeigt. Nur wenn man beim Zündschloss den Schlüssel bewegt gibt es eine kurze Reaktion, aber das kann nicht der Fehler sein. Der Controller geht nur aus wenn ich mit den Gasgriff Spiele, wie schon geschrieben unregelmäßig.es schade das man das nicht Messen kann der Stecker ist so Verbaut das man nicht dazu kommt sonst hätte ich ein Ozi drauf hängen können da könnte dann mehr sehen wenn die Spannung kurzzeitig ausfällt. Meine Vermutung ist das die 0,6V kurzzeitig darunter oder auf 0V ist und daher der Controller abschaltet.
Gruß Hans
Du muss halt so einen Roller "ausziehen", dann kommst Du überall ran zum messen. Aber das ausziehen an sich ist halt auch schon eine Mammut-Aufgabe bei solchen Chinaroller. Doch denke ich, dass Du für Deine Fehlersuche nicht drum herum kommst, die Karosserie abzubauen :(
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Der Stecker sitzt sehr wahrscheinlich schon hinter der Lenkerverkleidung. Die abzubauen ist nicht sehr aufwendig.
Wenn du an den Stecker rankommst, mach doch mal ein Foto. Vielleicht findet sich hier ein passendes Exemplar, z.B. in meinen Bestand.
Hans77
Roller: janway MJS
PLZ: 8225
Hallo Berthold
Danke für die Nachricht.
Momentan ist es zu Kalt bei uns, es hat immer Minusgrade. Meine Werkstatt ist nicht beheizt, muss daher warten bis es wieder Wärmer wird.
Ich habe einen nicht Belegten Stecker im Vorderen Kofferraum gefunden kann das eine Verbindung zu Controller (RS232) sein?
Gruß Hans
Zurück zu „Elektroroller“
Mitglieder in diesem Forum: Trendiction [Bot] und 24 Gäste
