Auf Lager legen
rainer*
PLZ: 06108
Re: Auf Lager legen
Beitrag von rainer* »
Ich hab folgendes auf Lager liegen (für die TCmax, Teile waren manchmal nicht lieferbar oder erst nach 14 Tagen):
- Ersatzriemen
- hinteres Riemenrad (vorderes Riemenrad hält länger, sollte man aber auch rechtzeitig besorgen)
- Blinker (ich hatte schon zwei Mal defekte LEDs)
- Akkubuchse (drei Mal erneuert - betrifft nur die, die die Batterie täglich raus nehmen)
- Schutzblechhalter hinten (schon drei Mal gebrochen, ich fahre viel auf Kopfsteinpfaster/schlechter Straße)
- Bremshebel links und rechts (verbiegen schnell)
Was ich nur aus ökonomischen Gründen da habe (Artikel nicht teuer und schnell lieferbar aber mit Versandkosten)
- Radlager und Wellendichtringe
- Achsmuttern (selbstsichernde Muttern, dürfen eigentlich nur 1x benutzt werden)
Den Sicherungsautomal lege ich nicht auf Halde, zum einen hab ich bisher noch keinen kaputten gehabt und außerdem ist das auch Lagerware beim Elektrogroßhändler.
Afunker
PLZ: 66953
Re: Auf Lager legen
Beitrag von Afunker »
rainer* hat geschrieben: Do 30. Apr 2026, 09:00 Ich hab folgendes auf Lager liegen (für die TCmax, Teile waren manchmal nicht lieferbar oder erst nach 14 Tagen):
Genau das (Sicherungsautomat) wegen Kopfsteinpflaster/schlechter Strasse, könnte mal defekt sein?!
Bei mir nach 4 Jahren hat es, vermutlich diesen Automaten (Markenware) wegen dem ständigen Rütteln, gekostet...
Solche Automaten machen max. 4000 Schaltvorgänge (das ist eine Angabe des Herstellers) mit. Dazu kann man auch jegliches Rütteln zählen.
Übrigens: Es müssen DC-Automaten sein, nicht die handelsüblichen für AC 230/400 V 16 A oder so...
Gruss Helmut
Afunker
PLZ: 66953
Re: Auf Lager legen
Was man sich besorgen sollte (gerade wenn der Roller oder Motorrad aus chinesischer Produktion stammt) wäre das Zündschloss....
Innen drin, sind gewisse Stifte, die gerne mal den Kontakt zum Schlüssel verlieren.
Nach ein paar Jahren (bei mir nach 6 Jahren) ist das eventl. der Fall und man muss es gegen ein neues tauschen.
Gruss Helmut
Zurück zu „Schraubertipps / DIY“
