Hilfe!!! Nach Akkuwechsel tot.
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
ADR Fahrer
Pensionär
Re: Hilfe!!! Nach Akkuwechsel tot.
Beitrag von Falcon »
otto3004 hat geschrieben: Mo 20. Apr 2026, 20:41 @ conny - r: Die alten Akkus sind 7 Jahre alt und haben keine ausreichende Reichweite mehr.
kannst du sie nicht kurzfristig anschließen? nur zum testen das alles soweit von controller und der rest in ordnung ist?
so kann man wenigsten einen teil ausschließen...
vg
conny-r
PLZ: 3616.
Beitrag von conny-r »
otto3004 hat geschrieben: Mo 20. Apr 2026, 20:41 Vielen Dank für eure Antworten.
Ich werde morgen alles noch mal checken.
STW: Ich muss die Sicherung kurz ausschalten,dann leuchtet das Display kurz. Danach geht nichts mehr. Wieder Sicherung raus u.s.w.
Wo sind die genauen Angaben des NEUEN Akkus
Gruß Conny
otto3004
Roller: Econelo 1500
PLZ: 55459
Tätigkeit: Rentner
Beitrag von otto3004 »
@ Conny - r: Konnte gestern Abend nicht mehr nachsehen. Um die genauen Angaben des Akkus zu lesen muss ich ihn aus dem Batteriefach heben.
@ Falcon: Leider ist es nicht so einfach wieder die alten Akkus anzuschließen da ich die Kabel verändern musste.
Habe eine Mail an "Powerboarddealer" geschrieben und ihm alles beschrieben. Er meint, dass es dem Steuergerät egal ist, von wem die Stromversorgung stammt. Er tippt auf die Anschlüsse der Hauptsicherung oder eine andere Sicherung.
conny-r
PLZ: 3616.
otto3004 hat geschrieben: Di 21. Apr 2026, 08:41 Moin,
Schick den Link wo er bestellt wurde !
Gruß Conny
conny-r hat geschrieben: Di 21. Apr 2026, 11:06 Schick den Link wo er bestellt wurde !
Ein bisschen höflichere Umgangsformen bringen eher weiter...
otto3004
PLZ: 55459
Tätigkeit: Rentner
@ MEroller: Danke, dass du auf Höflichkeit Wert legst. Ist aber schon okay.
@ conny-r: Habe ihn bei AliExpress gekauft. https://a.aliexpress.com/_EukkDo2
So leid es mir tut: aliexpress erklärt vieles. Sofern dort ein Smart-BMS verbaut ist, würde ich das erstmal auslesen. Es würde mich nicht wundern, wenn eine Zelle defekt ist und das BMS bei der geringsten Strombelastung den Akku vom Fahrzeug trennt.
Sofern kein Smart-BMS verbaut ist: Spannung messen vor dem Einschalten des Fahrzeugs, und dann nach dem Einschalten.
RGNT V2 ab 01/23 > 25000km
Falcon
Meister
ADR Fahrer
Pensionär
otto3004 hat geschrieben: Di 21. Apr 2026, 13:41 ...bei AliExpress gekauft. https://a.aliexpress.com/_EukkDo2
wenn er zu viel spannung hat, reklamieren, du kannst ja den ersten artikel kostenlos zurückschicken lassen...oder ersetzen lassen
oder du behälst ihn für eine fette rückerstattung.
nb: vielleicht gibt dir der händler prüfungs tipps? hat mir auch immer geholfen.
vg
Pedator92
PLZ: 266
Beitrag von Pedator92 »
Der verlinkte Akku hat merkwürdige Werte.
60v Abschaltspannung wäre 20S, passt zu 72v
Ladeendspannung liegt aber bei 87,6v, bei 21s wären das 4,17v aber bei 20S 4,38v.
21S könnte zuviel sein und den Controller kaputt machen, hatte ich an meinem Motorrad auch den Fall. 21S wäre bei 60v aber schon bei 2,85v (unbedenklich aber merkwürdige Zahl).
otto3004
PLZ: 55459
Tätigkeit: Rentner
Vielen Dank für eure Hilfe.
Werde mich mit dem Verkäufer in Verbindung setzen und mal nachhören, was er meint.
Zurück zu „Econelo“
