Es gibt zwei Arten von "Top-Balancing": Ein gutes BMS kann wirklich umschichten- d.h.Energie der vollen Zellen wird zu den schwächeren Bänken geschickt. Die zweite Methode ist, dass Widerstände die Energie aus den vollen Zellen "verheizen", um den Ladevorgang am Netzteil wieder zu starten. Im Endeffekt ist es egal wie es gelöst wird- Fakt ist, dass auch ein passives BMS das Balancing der Zellenbänke macht. Wie schon geschrieben geht das meist nur, wenn der Akku am Netzteil hängt. Interessant ist hierbei auch, dass es der User gar nicht mitbekommt- das Netzteil leuchtet z.B. "Grün für voll" und trotzdem fließen zwischen 100 und 30 Watt vom Netzteil zum Akku- das ist der Balancingprozess. Und sobald die Ladeendspannung im Verbund den Wert des Netzteiles unterschreitet, springt das Ladegerät wieder auf "Rot-laden". Der Vorteil eines aktiven BMS ist, dass ständig balanciert wird- ohne Netzteil, egal wie der Ladezustand ist....die passiven BMS machen das meist erst dann, wenn die Ladeschlussspannung fast erreicht ist oder erreicht ist je nach Parametrierung.
*Tante Edit*:
Wenn allerdings alle 5 Minuten das Ladegerät wieder voll anspringt (also z.B. rote LED) deutet das stark auf defekte Zellen einer Bank hin, die ihre Spannung nicht halten können.
