Fehler 191 nach ECU Tausch
AnBa
- Roller: NIU NPro
- PLZ: 10
Re: Fehler 191 nach ECU Tausch
Ich hab sie erst einmal wieder zum Händler zurück geschickt
kabee
- Händler
- PLZ: 3
Support ist ein Fiebertraum
FlyingDutchman
- Roller: NIU N-Pro Indigogo
- Land: anderes Land
Ihr Händler hat Ihnen die falsche ECU-Version geschickt.
Von 2019 bis 2024 gab es eine Version mit einer Batterie und eine Version mit zwei Batterien. Diese können nicht ausgetauscht werden, da die Version mit einer Batterie auf Signale von der Batterie wartet und die Version mit zwei Batterien auf Signale vom BCS wartet.
Ab 2024 wurde das System intelligenter und wartet nun auf beide
NIU NQi Pro Indiegogo - 44.000km
NIU NQi GT Cargo 2023 - 1.700km
ZERO DS 2023 - 9000km
NIU RQi 2024 - 600km
Naxeon I Am Pro - 300km
kabee
- Händler
- PLZ: 3
Das wird wahrscheinlich die Lösung seinFlyingDutchman hat geschrieben: Di 19. Mai 2026, 10:08 Ihr Händler hat Ihnen die falsche ECU-Version geschickt.
- guewer
- PLZ: 91
Na dann ist sowieso der Händler schuld, und muß die ECU zurücknehmen.kabee hat geschrieben: Mo 18. Mai 2026, 12:51 Wenn die angebunden wurde, kann die an keinem anderen Roller mehr angebunden werden, das war es mit der Rückgabe.
kabee
- Händler
- PLZ: 3
Kommt drauf an, was wie bestellt wurde. Mit den gleichen, dürftigen Infos wie hier würde ich das nicht voraussetzen.guewer hat geschrieben: Mi 20. Mai 2026, 01:37 Na dann ist sowieso der Händler schuld, und muß die ECU zurücknehmen.
- error
- PLZ: #
Das Problem wird die erfolgte "Serialisierung/Registrierung" also das Binding mit dem Account darstellen. Sowas fällt gesetzlich nicht unter "ausprobieren".kabee hat geschrieben: Mi 20. Mai 2026, 10:31 Kommt drauf an, was wie bestellt wurde. Mit den gleichen, dürftigen Infos wie hier würde ich das nicht voraussetzen.
Das ließe sich meiner Meinung nach nur umgehen wenn nachzuweisen ist dass die ECU definitiv für N-Pro/GT bestellt wurde. Vielleicht sogar unter Angabe der Bestellnummer etc. der vorher verbauten ECU (Bild vom Aufkleber). Dann gäbe es nachweislich einen Fehler des Händlers.
Blöde Situation. Hätte sich vielleicht vermeiden lassen. Aber heutzutage glaubt jeder mit KI Hilfe alles selbst reparieren zu können. Ehrlicherweise mache ich das allerdings auch ziemlich oft so.
Also nicht das Bestellen, ich meine das Nachfragen wenn man in der Sackgasse steckt.
kabee
- Händler
- PLZ: 3
Sehe ich auch so.error hat geschrieben: Mi 20. Mai 2026, 10:56 Das Problem wird die erfolgte "Serialisierung/Registrierung" also das Binding mit dem Account darstellen. Sowas fällt gesetzlich nicht unter "ausprobieren".
Ich kann beide Seiten verstehen. Für mich als Händler ist es zunehmend ein Problem, dass Beratung verlangt wird um dann am Ende das Gesprächs sich zu bedanken und mal zu schauen, wo man denn das passende Teil, zu dem man beraten wurde, noch günstiger herbekommt. Tatsächlich ist es so, dass diese Spielchen von beispielsweise Kunden gegenfinanziert werden, die am Wochenende einfach froh sind, direkt einen Topcaseträger mit passendem, qualitativ hochwertigem Topcase direkt montiert zu bekommen. Die verlassen sich auf unsere Fähigkeiten und die sehe ich auch immer mal wieder. Ich habe dafür noch keine Lösung gefunden.error hat geschrieben: Mi 20. Mai 2026, 10:56 Blöde Situation. Hätte sich vielleicht vermeiden lassen. Aber heutzutage glaubt jeder mit KI Hilfe alles selbst reparieren zu können. Ehrlicherweise mache ich das allerdings auch ziemlich oft so.
Mögliche, aber definitiv unbeliebte Lösung wäre eine Beratungspauschale, die bei einem Kauf / Auftrag angerechnet würde. Zahlbar im voraus.
RGNT V2 ab 01/23 > 25000km
kabee
- Händler
- PLZ: 3
Ich denke nicht, dass das akzeptabel und durchsetzbar istSTW hat geschrieben: Do 21. Mai 2026, 08:19 Mögliche, aber definitiv unbeliebte Lösung wäre eine Beratungspauschale, die bei einem Kauf / Auftrag angerechnet würde. Zahlbar im voraus.
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], NiuSL, scsi100 und 8 Gäste
