SURROn UB 2023er - AKKU WAS IST LOS
Re: SURROn UB 2023er - AKKU WAS IST LOS
Kann man gut mit einer 12V Birne machen. Unter Beobachtung, damit man nicht unter 3,4V oder gar unter 2,5V kommt. Das hoffentlich intakte BMS wieder anschließen und laden bis max. 4,2V/Zelle.
- Pedator92
- PLZ: 266
Nur hat kaum jemand ein Gerät Zuhause um gezielt Zellen zu entladen, vor allem bei so niedriger Spannung.conny-r hat geschrieben: Do 11. Jun 2026, 08:16 Hallo lese eben erst, würde die 4 V zB auf unterste Zellenspannung ( zB 3,4 V ) entladen und dann ausgleichen.
Geht wesentlich schneller, weil man dann schon mit erhöhtem Strom laden kann.
Wenn man was da hat zum entladen dann könnte man natürlich die Zellen einfach alle auf 3,4v oder so bringen und von da aus weiter machen.
Am Ende läd man die oft eh einfach bis der Wert 0mA entspricht und klemmt dann die nächste an. Je nach Ladestrom eine Sache von 1-2 Wochen.
- conny-r
- PLZ: 3616.
Ein elektronischer Lastwidestand ist unentbehrlich habe ihn vor 5 Jahren für 25 EUR gekauft.
https://de.aliexpress.com/item/10050045 ... NUQAvD_BwE
Video
https://www.youtube.com/watch?v=qnftlHHdqqk
Video
Gruß Conny
Wolluminator
- Roller: Surron Ultra Bee
- PLZ: 3
Danke @Pedator92!
- Schnabelwesen
- Roller: Vectrix VX-1
- PLZ: 2411
So ein Ding habe ich tatsächlich auch grade gekauft. Ich habe damit große Zellen stundenlang entladen, z.B. mit 15A (die man in diesem Fall nicht braucht). Dieser "Hubschrauber" wurde nichtmal handwarm. Bei einer vollständigen Entleerung von 100% an wird am Ende die Kapazität in Ah angezeigt. Sehr gut, wenn man Zellen überprüfen will. Das nur am Rande der Diskussion...conny-r hat geschrieben: Do 11. Jun 2026, 15:52 Ein elektronischer Lastwidestand ist unentbehrlich habe ihn vor 5 Jahren für 25 EUR gekauft.
Schöne Grüße, Bertolt
ToughClassics
- PLZ: 23623
Moin an alle Teilhabenden!
Das die eine Zelle 4V hat liegt tatsächlich an einen Fehler von mir. Ich hatte mit der Zelle angefangen und und aus irgendeinem Grund hatte ich anstatt 3,5V, 4,5V eingestellt. Dann aber Abends noch bemerkt und das laden beendet.
Da ich die Zellen bei mir in der Firma lade, lade ich auch nur Tagsüber. Die Nacht, wo ich nicht da bin, traue ich mich das nicht.
Ich lade gerade eine Zelle nach der anderen und gehe über die kleinen Pins vom BMS.
Für alle Nachmacher: Aufpassen: Ein Stecker ist + und der andere Stecker -, ist für das Labornetzteil wichtig, sonst funkt es.
Laden fange ich mit 1,5A an, was natürlich ewig dauert.
Falls es alles nicht bringt, gibt es eine Werkstatt die den Akku überholt und einzelne Zellen tauscht?
Alternativ gibt es hier eine andere Alternative? Bei der Light Bee gibt es ja "Tuning" Akkus, gibt es so etwas auch für die UB ?
Danke und VG
Danke und VG
