Blinkersounds einstellen beim NIU N1S
AndreBI
Re: Blinkersounds einstellen beim NIU N1S
Kann man eigentlich beim M1 Pro auch den Sound ändern?
Maba
- Roller: Niu
- PLZ: 0
Was spricht dagegen, den Lautsprecher einfach abzuklemmen, wenn man schonmal dran ist?
- Oberroller
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 85774
Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Wenn man den richtigen Draht kennt.
marco.berlin
- Roller: NIU N1S 2018 weiß
- PLZ: 1
Das scheint aber nicht so einfach, wenn man sich anschaut wie viele Kabel da rein gehen und, bin kein Fachmann, aber ich vermute doch mal, dass es dann eine dauernde Fehlermeldung geben wird!? Vielleicht sollten sich mal die Nutzer in größerer Zahl an NIU wenden und um die Option bitten, dass man das ganze einfach abschalten kann.
chrispiac
- PLZ: 520xx
Oder NIU darum bitten, beim nächsten Update ein Blinkersound ohne Ton zur Verfügung zu stellen. Dann kann man sich die Bastelei sparen. Obwohl, dabei fängt der Spaß doch erst an...
Maba
- Roller: Niu
- PLZ: 0
Ein Lautsprecher hat zwei Anschlüsse. Geht das Gehäuse auf? Sind da Schrauben dran? Eines der beiden Kabel am Lautsprecher durchtrennt, und Ruhe ist
chrispiac
- PLZ: 520xx
Ja, müßte genauso gehen wie bei den N Modellen. Es könnte sein, das beim älteren M Pro Modellen, nicht so viele Blinkersounds zur Verfügung stehen, wie bei den aktuellen Modellen.AndreBI hat geschrieben: Sa 23. Feb 2019, 19:25 Kann man eigentlich beim M1 Pro auch den Sound ändern?
chrispiac
- PLZ: 520xx
Der Lautsprecher ist, wenn ich die Verkabelung richtig verstehe, in der ECU verbaut. Wenn Du die öffnest und somit die Garantie zumindest darauf verlierst, wird beim lösen des Lautsprecheranschlusses auch die Alarmanlage stumm gestellt.Maba hat geschrieben: Mo 25. Feb 2019, 00:18 Ein Lautsprecher hat zwei Anschlüsse. Geht das Gehäuse auf? Sind da Schrauben dran? Eines der beiden Kabel am Lautsprecher durchtrennt, und Ruhe ist
EDIT: Merke gerade, das ECU und Soundmodul doch seperat sind. Trotzdem könnte der Alarmton aus dem Soundmodul kommen.
eRoller-AM
- PLZ: 9222
Konnte schon jemand beim NGT den Blinkersound ändern? Mehrere Sekunden rechts - mehrere Sekunden links etc hat bei mir nicht geklappt...
Schlabotnick
- Roller: kurzzeitig NIU NGT
- PLZ: 41470
Das hat bei meinem NGT einwandfrei funktioniert. Aber es sind nicht mehrere Sekunden sondern exakt 2 Sekunden.
