Seite 2 von 7
Re: Ladegerät defekt? HILFE
Verfasst: Fr 25. Mai 2018, 13:57
von Joehannes
Kann man einen Elko durchmessen?
Verfasst: Fr 25. Mai 2018, 14:24
von lasser
von vsm
Ja, mit einem ESR-Messgerät. Aber auch das ist im eingebauten Zustand nicht immer möglich und dem Elko sieht man ja schon an, dass er getauscht werden muss...
Verfasst: Fr 25. Mai 2018, 17:57
von gerri
und Low ESR 110° Typ verwenden ,sonst hält der nicht lange...........
Verfasst: Fr 25. Mai 2018, 19:42
von vsm
gerri hat geschrieben: Fr 25. Mai 2018, 17:57
110°C-Elkos dürften schwer zu kriegen sein, belassen wir es doch bei 105°C...
Verfasst: Sa 26. Mai 2018, 00:16
von Harry
Das sieht böse aus!
Erstmal reinigen und dann Nachlöten.
Verfasst: Sa 26. Mai 2018, 10:00
von lasser
Verfasst: Sa 26. Mai 2018, 12:02
von Alf
Beitrag von Joehannes » Fr 25. Mai 2018, 13:57
Nach oben
Man kann mit einfachen Mitteln einen Elko testen. Dazu braucht man ein Labornetzteil und eine Stoppuhr.
Bestimmt wird die Kapazität des Elkos in Farad mit C= I*t/U.
C ist die Kapazität, I der Strom, t die Zeit und U die Spannung.
Bei einem intakten Kondensator sinkt der Strom nach einiger Zeit auf null, und die Spannung auf max. Damit kann man dann die Kapazität berechnen.
Wenn der Strom nicht aufhört zu fließen ist der Kondensator defekt.
Mit Hilfe dieser Formel bin ich auf einen Betrug wegen meinem Goldcap gekommen.
Verfasst: Sa 26. Mai 2018, 12:07
von gerri
@vsm
105°105°105°
war wohl gedanklich schon woanders.....
Verfasst: Sa 26. Mai 2018, 12:16
von VU18650PF
Hallo Frank,
ich bin auch der Meinung, dass du Reinigen und den Elko wechseln solltest, dann siehst du ja vielleicht ein paar kalte Lötstellen.
Ich hab dir (soweit auf dem Foto zu sehen) mal einige Kandidaten markiert, wo es sich lohnen würde nachzulöten.
Kannst dir natürlich auch erst mal unter dem Vergrößerungsglas anschauen.
