Lässt sich gut reparieren, wenn man einen dicken Lötkolben hat. Du hast aber Garantie, also lass das mal schön von ner Werkstatt machen
UNU Akku Problem
- anpan
- Roller: UNU Rebell-2 (2kW)
Re: UNU Akku Problem
Scheint exakt das gleiche Problem zu sein, das ich hatte, nur schlimmer. Siehe: viewtopic.php?f=37&t=8547
XMPP: anpan@nakanai.de
Faybeebo
- Roller: Seagway 110s
- PLZ: 22419
Ich habe gestern eine mail von UNU bekommen das die Reparatur und das Ersatzteil auf Garantie geht.
Ich lasse das bei MSA in Altona machen.
Faybeebo
ibisum
- Roller: UNU
- PLZ: 2103
Ich habe genau das gleiche Problem, nur die Buchse des Akkus ist falsch ausgerichtet, und der Kurzschluss hat das Gehäuse des Steckers zum Schmelzen gebracht (gegenüber den Abbildungen am Anfang dieses Gewindes). Weiß jemand, um welchen Steckertyp es sich handelt ? Ich kann es selbst ersetzen, muss nur die Teilenummer kennen..
Faybeebo
- PLZ: 22419
ich habe gestern den Stecker icl. dem Kabelbaum von UNU bekommen und es bei MSA abgegeben. Die bauen es mir bis Dienstag ein.
Die Rechnung geht direkt an UNU. Ich lasse aber gleich die 2te Wartung machen die € 85,00 kostet.
Faybeebo
Faybeebo
- PLZ: 22419
Moin, ich habe gestern meine UNU bei MSA abgeholt. Es wurde der Stecker und Kabelbaum und der Anschluss im Akku ersetzt.
Zudem wurden die Radlager ersetzt. Das ganze geht auf Garantie und MSA rechnet direkt mit UNU ab.
MSA hat in der neuen Werkstadt die reparierten Motorräder und Roller in der Tiefgarage. Ich bin total zufrieden mit MSA.
Faybeebo
