E-ODIN - Diskussionsthread
gdv-it
Roller: Dayi E-Odin 2.0
PLZ: 04600
Tätigkeit: IT-Dienstleister
Re: E-ODIN - Diskussionsthread
Beitrag von gdv-it »
Gute Arbeit,
gibt übrigens nen Thread zu den Tacho-Innereien viewtopic.php?f=157&t=29218
ggf. könnte auch mal einer mit ner funktionierenden Stromstärkenanzeige (falls das bei jemanden existiert) den SPI Flash auslesen. Das rumgedüddele auf dem Display geht mir näml. auf den Zeiger.
Rolly
Roller: E-Odin / Mach1 14s
PLZ: 65812
Tätigkeit: Fugzeug Strippenstrolch
Beitrag von Rolly »
die strom anzeige ist von seiten des tachos in ordnung... der originale regler hat nur eine falsche konfiguration (die sich nicht ändern lässt)
ich habe auf einen nd72530 umgebaut und konnte meinen tacho damit optimal abstimmen (geschwindigkeit als auch die current bar)
dominik
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Habe zwar keine Odin, aber gestern einen Fardriver ND72680, einen Fardriver ND96850 und einen DKYS gelabelten 721800 mit einem Testaufbau mit 8kw 13" Motor getestet.
Soweit habe ich bei allen das Motor einlernen hinbekommen und soweit alles eingestellt bekommen, nur die Feldschwächung habe ich nicht gefunden und demnach auch nicht aktiviert bekommen.
Wo wird das bei den Fardriver eingestellt.
Witzigerweise liefen der ND96850 und der ND721800 mit der APP 1.5.5 und der ND72680 nur mit der APP Version 2.1.9.
Auch die mitgelieferten Kabelbäume sind bei den Modellen nicht gleich bestückt, einfach den Controller umstecken hat nicht funktioniert.
Wo kann man die Interne Uhr einstellen, der 721800 ist ein Jahr hinterher
Zuletzt geändert von dominik am Fr 2. Jun 2023, 21:41, insgesamt 1-mal geändert.
DavidSt
Roller: Venaxio 6000/ E Odin
PLZ: 27580
Beitrag von DavidSt »
Hi, auch wenn du verbunden bist und auf Experte Modus gehst in Paras?
Bei mir sieht das so aus
Zuletzt geändert von DavidSt am Fr 2. Jun 2023, 21:46, insgesamt 1-mal geändert.
dominik
Im Expert Modus waren etliche Parameter, auch den drehzahlabhänigen Phasenstrom und die Reku habe ich gefunden, aber bei welchem Parameter stelle ich die Stärke der Feldschwächung ein. Ich wollte jetzt nicht wild rum probieren, habe schon zwei Sabvoton mit Feldschwächung gehimmelt.
Kann man die Fardriver tatsächlich auf Encoder in der Software umstellen? Haben die Encoder Versionen keine andere Hardware verbaut?
DavidSt
PLZ: 27580
Mir ist aufgefallen das wenn ich den full battcoeff von 1250 auf 1200 setze um eine 100% anzeige in der Handy app zu haben Ladet mein akku nur noch auf eine Spannung von 83,9 V (mehrfach getestet wenn ich ihn jedoch wieder auf 1250 setzte auf eine Spannung von 84,4V.
Besteht die Möglichkeit das vielleicht eine Canbus Verbindung zum Lader besteht ?
DavidSt
PLZ: 27580
dominik hat geschrieben: Fr 2. Jun 2023, 21:43 Im Expert Modus waren etliche Parameter, auch den drehzahlabhänigen Phasenstrom und die Reku habe ich gefunden, aber bei welchem Parameter stelle ich die Stärke der Feldschwächung ein. Ich wollte jetzt nicht wild rum probieren, habe schon zwei Sabvoton mit Feldschwächung gehimmelt.
DAs sind die Weak Character, WeakResponse, und die jeweilige % in dem Ratios in Speed
dominik
Mein Motor hat 1350 Umdrehungen im Lerlauf gemacht, was eigentlich schon höher als Soll ist, aber in der App stand immer noch MTPA, sollte da nicht irgendwann weak stehen? Auch das erhöhen der % Zahlen bei höheren Umdrehungen hat da nichts geändert.
Zuletzt geändert von dominik am Fr 2. Jun 2023, 22:03, insgesamt 1-mal geändert.
DavidSt
PLZ: 27580
Das ist Leerlauf, Belastet Schaft der das nie Leerlauf Schaft meiner sogar 1500rpm mit genug Strom
dominik
Das die Drehzahl unter Last nicht so hoch ist, mir auch klar.wollte die Controller soweit parametrieren , das ich sie nachher einfach in meinen Roller bauen kann und dann auch schnell feststellen kann ob der 72680 reicht oder doch einer der größeren rein muss.
Hat den max Phase Current dr Fardriver schon mal jemand nachgemessen? Kommen da wirklich 680A beim ND72680 raus oder ist das wie bei den Sabvoton nur der Protect Wert, der nie erreicht wird.
Beim SVMC72150 wird mit 450A Protect und 350A Phase geworben , faktisch regelt der Controller superschnell auf 250Asinus oder werbewirksame 350Apeak ein. Wirklich mehr kam da nie raus, die Überschwinger waren nicht erwähnenswert höher.
Zurück zu „Dayi Motors“
