Schnelladegerät
S01, S02, S03, Mó
Prinz_von_Sinnen
Roller: Futura Hawk 2.0
PLZ: 32312
Re: Schnelladegerät
war nicht ernst gemeint.
Ich hab zwei Akku, aber du kannst die nicht zusammen an ein Ladegerät hängen (ausser du baust ne Weiche davor)
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
jeanmariebou
Roller: Silence S01
PLZ: 1714
Land: CH
Re: Schnelladegerät
Beitrag von jeanmariebou »
Kann man dieses Ladekabel für die Silence Batterie irgendwo kaufen?
Pfriemler
PLZ: 14513
Tätigkeit: Tonkünstler
Re: Schnelladegerät
Beitrag von Pfriemler »
Es gibt aktuell nach meinem Kenntnisstand keine Schnelladegeräte fertig für Silence zu kaufen. Diese Form der Ladung ist von Silence auch nicht offiziell vorgesehen, auch wenn es tatsächlich funktioniert. Man muss sich selbst ein passendes Netzteil mit entsprechenden Daten besorgen und einen passenden Stecker dazu und beides kombinieren.
Mit Ausnahme der hier Ende letzten Jahres vorgestellte Lösung mit dem Ladegerät auf dem Heckträger und einer passenden Verkabelung sind die Lösungen nur am herausgenommenen Akku nutzbar. Das passt nicht in jedes Nutzungskonzept - ich bin sehr froh, den Hochstromsteckkontakt nicht jedesmal "bewegen" zu müssen.
m···@wrmueller.de
Roller: Silence S01
PLZ: 74336
Tätigkeit: Techniker Maschinenbau
Re: Schnelladegerät
Beitrag von m···@wrmueller.de »
Ich habe ein fertig konfiguriertes Ladegerät 35A mit Anschlusskabel zum Verkauf. Bei Interesse bitte PN.
Grüße Wolf-Rainer
pinus
Roller: Silence S01
PLZ: 00043
Land: anderes Land
Re: Schnelladegerät
Beitrag von pinus »
Sorry for not writing in German, I write from italy and I bet most of you can speak in English anyway.
I have bought from Aliexpress a DELTA ELECTRONICS ESR-48/56AC REV 11 modified battery charger, with voltage and current regulation by trimmers and display showing voltage, current, and power. Paid about 110 euro postage included, it says it could do 50A, but I am planning to use it at 30A for travelling. Connector of my choice was named male QS and it fits perfectly the battery connector on the Silence S01, after removal of a plastic edge around pins. Plus I have shorted pins 2 and 9 on the multi contact connector. With a battery already charged at 100% (57.4V) and charger set at 58.4V, I have seen 25A current, so I guess it will be able to charge at 30A when connected to a less charged battery.
Just wanted to give you more option.
Have a good day and thanks for all the reaseach some people on this forum do.
P.S. aliexpress item https://www.aliexpress.com/item/1005010695063916.html
Zuletzt geändert von pinus am Do 11. Jun 2026, 14:53, insgesamt 1-mal geändert.
dominik
Tätigkeit: Elektromeister
Re: Schnelladegerät
Beitrag von dominik »
I had already tested the one you mentioned.
Efficiency is a bit low and it is noisy.
I use it often for charging different batteries, because it is easy to adjust.
Before the modification it was a Delta ESR 48/56AC telecom rectifier.
Review
viewtopic.php?p=367663#p367663
Delta has a 96,2% efficiency Rectifier 41x82x265mm with 1,3kg that can do 58,5V and up to 63A.
At 40A it will have an efficiency of 96%.
And I found a way to program it. ;)
So there is no need for modification inside.
pinus
Roller: Silence S01
PLZ: 00043
Land: anderes Land
Re: Schnelladegerät
Beitrag von pinus »
Yes, I did read your review. Mine comes with two pots to adjust V and A, plus already has a battery connector that fits perfectly and it only costed 110 eur.
Zurück zu „Silence / SEAT“
Mitglieder in diesem Forum: Pfriemler und 16 Gäste
