Vielleicht bin ich empfindlich aber ich habe ja auch vor knapp 1200km die "neuen" Scheiben bekommen und benutze sie zu 95% nicht und trotzdem sind die jetzt wieder krumm. Merkt man bei mir sehr gut, wenn man das letzte Stück Meter vor der roten Ampel sanft die Bremse zieht wenn die Reku nicht mehr viel macht. Unglaublich.Norbert hat geschrieben: Di 18. Mär 2025, 23:08 Dieses Schlagen haben aber nur die ganz Empfindlichen erlebt. Ich habe da nichts von gemerkt und bin mit den "neuen" Scheiben noch einige tkm gefahren. Die alten Scheiben sind ja gerade das Problem.
Mängel und Problemlösungen CE 04
echma
- Roller: Niu N1s
Re: Mängel und Problemlösungen CE 04
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Du bist bestimmt auch so ein Raser und hast sie vorher krumm gebremst.echma hat geschrieben: Mo 24. Mär 2025, 17:15Vielleicht bin ich empfindlich aber ich habe ja auch vor knapp 1200km die "neuen" Scheiben bekommen und benutze sie zu 95% nicht und trotzdem sind die jetzt wieder krumm. Merkt man bei mir sehr gut, wenn man das letzte Stück Meter vor der roten Ampel sanft die Bremse zieht wenn die Reku nicht mehr viel macht. Unglaublich.Norbert hat geschrieben: Di 18. Mär 2025, 23:08 Dieses Schlagen haben aber nur die ganz Empfindlichen erlebt. Ich habe da nichts von gemerkt und bin mit den "neuen" Scheiben noch einige tkm gefahren. Die alten Scheiben sind ja gerade das Problem.
Muetze
- Roller: BMW CE 04
- PLZ: 21502
ich hatte eine billige Schlüsselbatterie genutzt, die Ruckzuck wieder leer war. Mit Fehlermeldung.
Gestern stellte ich den Roller ab, wollte später starten und es geschah nichts.
Ich dachte schon an alles mögliche, da ja auch das Lenkradschloss nicht zu öffnen war.
Nach einigen Startversuchen ging es dann doch.
Nun werde ich für solche Fälle, wenn es denn daran lag, eine frische Markenbatterie ins Ladefach kleben, da ich das auch ohne Strom aufbekomme.
Viele Grüße Dirk
Viele Grüße Dirk
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Ob deine billige Batterie wirklich schlecht ist/war bringt am besten eine Spannungsmessung ans Licht.Muetze hat geschrieben: Di 25. Mär 2025, 20:02 Moin,
Viele Grüße Dirk
Die Logik für den Reset war bei mir total bescheuert. Ich wollte auch eine frische Batterie einbauen. Getan ...immer noch die Meldung Funktion eingeschränkt usw. Ich habe die neue Batterie mit 3,3Volt gemessen d.h voll. Die Fehlermeldung ging erst weg nach dem ich die neue Batterie entfernt habe und ohne Batterie den Schlüssel an die Lesespule gehalten habe.... Keyless ausgefallen Meldung bla Blub. Dann die vorher angeblich leere Batterie eingesetzt, funktioniert Meldung weg.
Verstehen muss man es nicht.
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Günstige Batterien bekommen bei niedrigen Temparaturen einfach einen deutlich höheren Innenwiderstand und das funktioniert dann irgendwann nicht mehr, wenn der Schlüssel selbst aktiv funken will/muss.
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Wer den Schlüssel "am Mann" hat oder in der Wohnung und nicht gerade aus Paranoia im Blei Gefrierschrank aufbewahrt sollte doch jetzt schon keine großen Probleme haben was die Temperatur angeht.
Nikolaus
- Roller: BMW C evolution LR
- PLZ: 1010
Einige neue Knopfzellen haben eine Beschichtung die bitte schmeckt um zu verhindern das Kinder diese in den Mund stecken. Diese Beschichtung führt manchmal zu Problemen da sie anscheinend keinen zuverlässigen Kontakt erlaubt. Sollte Deine Batterie so beschichtet sein hilft die Reinigung (zb Brillenputztuch). Bekannt ist das Thema mit Apple Airtags und Duracell Knopfzellen.
LG Nikolaus
LG Nikolaus
Nikolaus
C-Evolution LR
C-Evolution LR
- Mr XKL
- Roller: Blu:s XT950; BMW CE 04
- PLZ: 14
Abschluss zu meinem 12V-Ausfall:
Im Display angezeigte Fehler sind weg, neue 12V-Batterie, TÜV ohne Mängel ist neu…
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Beim nächsten mal weißt du es...Leichenschändung (Batterie) lohnt sich nicht.
- Mr XKL
- PLZ: 14
Wird wohl als Wenigfahrer nur übrigbleiben:
- entweder den CE wieder zu verkaufen
- oder zumindest im Winter die Batterie auszubauen und dann ans Erhlatungsgerät zu hängen
