Mängel und Problemlösungen CE 04
PhilGHP
Roller: NIU NQi, CE 04
PLZ: 8
Re: Mängel und Problemlösungen CE 04
Beitrag von PhilGHP »
Also bestätigen kann ich es mangels genauer Messung nicht. In meinen 30.000km mit dem CE 04 ist mir aber nichts aufgefallen, was ich irgendwie als Mangel bezeichnen würde. Ob da eine minimale Abweichung ist, weiss ich nicht, aber für mich sind alle diese "Symmetrie-Themen" in Ordnung. Also es gibt nichts, was mich zu einer genaueren Untersuchung des Lenkeinschlags bringen würde. Dass da minimale Abstandsunterschiede sein könnten, ist klar. Hängt von vielem ab, es sind ja zwei unabhängig voneinander montierte Bremsarmaturen.
Ich selbst bin technisch eher penibel, aber kein Monk. Wenns passt, passt es. In meinen Videos könnte ich auch eine gewisse Einseitigkeit feststellen, irgendwie. Ist offenbar nie ganz mittig. Haltungsschwäche? :mrgreen:
* ride electric *
Moonscape
Roller: BMW CE 04 42 PS
PLZ: 4
Beitrag von Moonscape »
echma hat geschrieben: Sa 17. Mai 2025, 11:33 Kann mir jemand bestätigen ,dass der Einschlagwinkel des Lenkers links und rechts NICHT gleich ist? Mir ist aufgefallen, dass der Abstand vom Bremshebel zum Windschild links gegen rechts nicht gleich ist. Normal?
Bmw hat die Gabelbrücke und Lenkerbrücke gewechselt und Lenker steht jetzt endlich gerade. Leider habe ich immer noch das Gefühl, dass mein Roller stark nach rechts neigt beim Geradeausfahren.
Danke.
War das auf Garantie & kostenlos ? Wie alt ist dein Roller ?
echma
Roller: Niu N1s
Beitrag von echma »
PhilGHP hat geschrieben: So 18. Mai 2025, 12:51 Also bestätigen kann ich es mangels genauer Messung nicht. In meinen 30.000km mit dem CE 04 ist mir aber nichts aufgefallen, was ich irgendwie als Mangel bezeichnen würde. Ob da eine minimale Abweichung ist, weiss ich nicht, aber für mich sind alle diese "Symmetrie-Themen" in Ordnung. Also es gibt nichts, was mich zu einer genaueren Untersuchung des Lenkeinschlags bringen würde. Dass da minimale Abstandsunterschiede sein könnten, ist klar. Hängt von vielem ab, es sind ja zwei unabhängig voneinander montierte Bremsarmaturen.
Es geht mir nicht per se um den Leinkeinschlag, sondern um die Schieflage des Rollers. Es könnte ja sein, dass der Leinkeinschlag normalerweise links und rechts 100% indentisch ist und bei mir irgendetwas krumm ist, was den Roller nach rechts hängen lässt. Aber vielleicht ist es auch im Kopf. Bin froh, dass der Lenker jetzt wenigstens gerade ist :)
echma
Roller: Niu N1s
Beitrag von echma »
Moonscape hat geschrieben: Mo 19. Mai 2025, 08:42
Danke.
Ja, auf Garantie. Der ist von Ende 23.
PhilGHP
PLZ: 8
echma hat geschrieben: Mo 19. Mai 2025, 14:44 Es geht mir nicht per se um den Leinkeinschlag, sondern um die Schieflage des Rollers. Es könnte ja sein, dass der Leinkeinschlag normalerweise links und rechts 100% indentisch ist und bei mir irgendetwas krumm ist, was den Roller nach rechts hängen lässt. Aber vielleicht ist es auch im Kopf. Bin froh, dass der Lenker jetzt wenigstens gerade ist :)
Also mit meinem persönlichen Symmetriebedürfnis kann ich bei meinem CE 04 so gut wie nichts derartiges erkennen, das mich nerven würde. Wie gesagt, technisch schon penibel, aber kein Monk. Auch beim Freihändigfahren zieht nix seitlich und ist keine seitliche Gewichtsverlagerung nötig.
* ride electric *
echma
Roller: Niu N1s
Beitrag von echma »
PhilGHP hat geschrieben: Mo 19. Mai 2025, 20:27
Ok das ist eine wertvolle Aussage.
Ich habe es mit dem Freihändigfahren heute morgen im Rain-Modus probiert. Zieht stark nach links und ich muss den Körper logischerweise nach rechts neigen um Geradeaauszufahren.
Irgendwas stimmt da nicht. Ich sehe es ja auch wenn vor mir ein Motorrad fährt. Motorrad vor mir steht kerzengerade und ich hänge nach rechts mit dem CE04.
Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Beitrag von Kadett 1 »
Dann gehe mal wenn alles Stricke reißen zu einer richtigen Richtwerkstatt die das gute Stück mal begutachten sollen.
PhilGHP
PLZ: 8
ok echma, dann wird es da wohl was haben. so etwas beobachte ich nicht. Fahre immer wieder mal freihändig, um meine verschiedenen Reifen auf Shimmy Neigung zu testen. Praktisch alle beginnen beim freihändigen Ausrollen (Rain Mode) grob um die 60km/h ein bisschen zu pendeln. der PR4 am meisten. Aber der Roller läuft geradeaus.
* ride electric *
chrisly
Roller: BMW CE 04 15 kW
PLZ: 66
Beitrag von chrisly »
Im Oktober '24 wurde die 12V-Batterie wegen Hinweis "Zustand Bordnetzbatterie. Keine Einschränkungen. Von einer Fachwerkstatt prüfen lassen" getauscht (Gewährleistung).
Jetzt - nach noch nicht mal einem 3/4 Jahr - erscheint der Hinweis schon wieder. Wie kann das denn sein? Nach dem Winter hätte ich es ja noch verstanden, aber aktuell fahre ich täglich, die Temperaturen sind hoch ...
Kadett 1
PLZ: 555xx
Was will man sagen, es gibt ja mehrere Abhandlungen dazu. Die Batterien werden wohl gegrillt.
Frag doch mal die Werkstatt was die dazu meinen.
Zurück zu „BMW“
Mitglieder in diesem Forum: Trendiction [Bot] und 14 Gäste
