Sabvoton Controller Erfahrungen
bikemite
Händler
Roller: Bimie EFO HMW Horwin Trinity V-Moto
PLZ: 1130
Re: Sabvoton Controller Erfahrungen
Beitrag von bikemite »
Danke für euren Input, das mit der max. Drehzahl und Gegenspannung verstehe ich schon.
Die Wirkkette ist ja, dass genug Delta-Spannung vorhanden sein muß, um ausreichend Strom durch den Motor zu treiben, um die Geschwindigkeit zu halten.
Ich habe hier gute 100A bei der Beschleunigung, aber sowie die 68 km/h erreicht sind, schwutsch, kommt die Begrenzung - für die 68 km/h reichen die ca 60A. Daher glaube ich nicht, dass es an der Gegenspannung liegt - der Roller würde noch locker weiter beschleungigen.
Ich kenne andere Diagramme von der Grazie Sport, da ist bei vMax ca 90 km/h permanent 100A anliegend, also ohne Begrenzung. Ich glaube halt, irgendwo ist ein fixer Wert in diesem speziellen Controller verbaut... Aber Danke, ich grundel mal weiter herum.
VG
Arno
Bimie: Brava, Grazie, Sorriso, il Primo, Prego, Pico, Tigre, Leone
E.F.O: ET 5000
Horwin: EK3, SK3, SK3 Plus
HMW: Conn-E
V-Moto: Stash
bikemite
Händler
PLZ: 1130
Sodala. Keine Ahnung warum, aber ich habe nun auf "Push Button 3 Gear" umgestellt. Und voila, die Drehzahl geht in die Höhe (vorher maximal 820 Hz am Hauptständer gemessen, nun 926 Hz!).
Vielen Dank für eure Anregungen!
E.F.O: ET 5000
HMW: Conn-E
V-Moto: Stash
slothorpe
PLZ: 10717
Beitrag von slothorpe »
Unnötige Erklärung gelöscht
Zuletzt geändert von slothorpe am Sa 2. Mai 2020, 16:31, insgesamt 1-mal geändert.
slothorpe
PLZ: 10717
bikemite hat geschrieben: Sa 2. Mai 2020, 16:22 Sodala. Keine Ahnung warum, aber ich habe nun auf "Push Button 3 Gear" umgestellt. Und voila, die Drehzahl geht in die Höhe (vorher maximal 820 Hz am Hauptständer gemessen, nun 926 Hz!).
Na gut, dann hast Du das scheinbar zusätzlich reduziert, dann ist bei Dir halt bei 926 Schluss (Hz oder rpm ?)
Die Grundsätze sind aber die gleichen...
Was hattest Du den vorher eingestellt?
Ist vorher wohl im 2. Gang gefahren und es können nur Umdrehungen pro Minute sein.
bikemite
Händler
PLZ: 1130
Vorher war "Boost" eingestellt.
Es sind schon Hertz, ich traue dem Tacho nicht so ganz, wenn ich gleichzeitig die Polpaarzahl verstelle (was übrigens genau Null Auswirkung hat).
Ich messe mit einer Spectrometer-App, und es ist mir bewusst dass es sich nicht um die Raddrehzahl handelt :lol:, es geht mir nur um die Vergleichbarkeit
E.F.O: ET 5000
HMW: Conn-E
V-Moto: Stash
slothorpe
PLZ: 10717
Die Polzahl hat fast Null Auswirkungen beim Sabvoton, das einzige was das beeinflusst ist die RPM Zahl, die er ausgibt in einen Register/ der App. Wenn einem das egal ist, kann man da auch 99 eintragen...
Fragt sich nur noch in welchem (Kunden?)-Roller der SVMC? oder SSC? 72150 werkelt....
bikemite
Händler
PLZ: 1130
Ist für Testzwecke hier drinnen
https://www.youtube.com/watch?v=Gd3YZtgXg0s&t=17s
VG
Arno
E.F.O: ET 5000
HMW: Conn-E
V-Moto: Stash
Stellt man Acceleration auf 1.000 oder 2.000msec sollten die Wheelies noch besser gelingen ;) Hintergrund: Das Drehmoment baut sich auf und nach 1...2sec wird das höhere Drehmoment freiggeben. (Acc und Dec sind ja Verzögerungen für den Sollwert).
