Mängel und Problemlösungen CE 04
Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Re: Mängel und Problemlösungen CE 04
Beitrag von Kadett 1 »
Ja und Nein.
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Beitrag von Norbert »
2. Es geht NUR im ausgeschalteten Zustand. Bzw man muss ihn ausschalten, damit er anfängt zu laden. Ich denke Du hast den schon?
CensoredXIII
PLZ: 0
Beitrag von CensoredXIII »
Norbert hat geschrieben: Do 2. Okt 2025, 19:22 2. Es geht NUR im ausgeschalteten Zustand. Bzw man muss ihn ausschalten, damit er anfängt zu laden. Ich denke Du hast den schon?
Hallo Norbert
Ja ich habe ihn. Nur wo der Roller aus war und ich den Typ 2 angesteckt habe hat mir das Ladegerät angezeigt Warte auf Fahrzeugsignal. Das bekam das Ladegerät erst als ich das Fahrzeug eingeschaltet hatte. Danach wieder ausgeschaltet und dann fing er an zu laden.
CensoredXIII
PLZ: 0
Kadett 1 hat geschrieben: Do 2. Okt 2025, 19:17 Ja und Nein.
Okay wäre super denn Freibremsen hat leider nicht funktioniert. Ist die Lösung mit der 4 Loch Scheibe immer noch aktuell?
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
CensoredXIII hat geschrieben: Do 2. Okt 2025, 19:30
Hallo Norbert
Das Laden funktioniert nach dem Anstecken manchmal nicht. Kommt auch stark auf die Ladesäule/Wallbox an. Selten aber passiert schonmal. Eigentlich sollte es auch ohne einschalten gehen.
Kadett 1
PLZ: 555xx
CensoredXIII hat geschrieben: Do 2. Okt 2025, 19:32
Das ist keine Lösung sondern Schwachsinn.
Ich habe keine Muße das immer wieder aufzudröseln, wenn dich die Thematik interessiert kannst du hier in diesem Thema alles finden. Ich vermute so ab Anfang diesen Jahres wirds interessant.
CensoredXIII
PLZ: 0
Super ich danke euch beiden. Ich schaue nach!
Héroe del Silencio
Roller: bis 2021: Silence S01 / bis 2024: Seat MO 125 / jetzt: CE04
PLZ: 33
Tätigkeit: IT-Futzi
Beitrag von Héroe del Silencio »
Ach, es gibt ne Lösung? Hatte ich gar nicht mitbekommen. Naja, ich hatte das Problem ja auch bisher nicht. Die muss man "aufdröseln"? Dann scheint es keine Einfache zu sein.
Mathias
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
So ne richtige scheint BMW da nicht zu haben.
4 "Lösungen" gibt es wobei nur 3 von BMW sind.
1. Bremsscheiben einfach 1 zu 1 tauschen
2. Bremsscheiben gegen 4 Schrauben Scheiben tauschen.
3. Bremszangen tauschen
4. Private Lösung auf schwimmende Bremsscheiben wechseln ist aber nicht für jedermann was.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
chrisly
Roller: BMW CE 04 15 kW
PLZ: 66
Beitrag von chrisly »
Meine Werkstatt hat jetzt schon 2x die Scheiben getauscht - die wissen nichts von einer "4-Schrauben-Lösung".
Angeblich wurden schon beim letzten Mal verbesserte Scheiben eingebaut, die das Problem beheben sollten. Hielt nicht lange, wird auch jetzt nicht anders sein.
Dass sie nach dem letzten Tausch wieder quietschten, soll lt. BMW daran liegen, dass ich sie falsch eingebremst hatte (was definitiv NICHT der Fall war). Der Meister hält diese Aussage auch für abwegig ...
Zurück zu „BMW“
Mitglieder in diesem Forum: derSESO, Kadett 1 und 12 Gäste
