Elektro Moped mit Pedalen
Re: Elektro Moped mit Pedalen
Da sind jetzt immer 4 parallel? Die Hinterseite sieht man ja nicht, aber zumindest jeweils die mittleren vier sind parallel.
titanusmann
Nee Neeeee! Die andere Seite sieht anders aus. Es sind immer 2 Zellen parallel. Die Viererbrücke (selbst aus Kupferrohr gebaut)verbindet den plus sowie den Minus Pol von jeweils 2 parallelgeschalteten Zellen. Muss man schon etwas aufpassen, sonst haste du einen schönen Lichtbogen
Mache noch ein Foto von der anderen Seite.Da kommt dann noch eine 30 A
Sicherung (Leistungsschutzschalter) dazwischen. Als Notaus!
Au Backe, ja, das kann schnell zu wunderbaren Licht- und Wärmeerscheinungen führen
Da ist bei Auslegung und speziell Zusammenbau höchste Konzentration angesagt
titanusmann
titanusmann
1. Probefahrt gemacht! Und Es bewegt sich doch! ( Gar nicht so langsam)!
titanusmann
Hier das Bild vom fertigen Akku , mit Anschluß 12 Volt, Anschluß Laden, Anschluß Controller ( bis 35 AH)
BMS ist hier auch gut zu sehen! Arbeitet perfekt!
titanusmann
Frage: Habe ein KaltgeräteStecker/ Kabel zum Ladegerät. 240 Volt 10 A. Kann ich da auch 60 Volt 20 A durchleiten ohne das es sonderlich heiß wird?
Nein.
Für Gleichstrom bis 50A besser Anderson SB50 verwenden.
Puffky
Sieht gut aus!
Mach mal Videos
Zum Akku:
Du hast jetzt 960 Wattstunden Wh bei 11,4kg, dass macht 84Wh je kg. (die Becherztellen sind extrem schwer, Folienzellen / Softpackzellen sind leichter)
Mein neuer Akku wiegt 20kg und hat 6000Wh, das sind dann 300Wh je kg. LiCo ist was die Energiedichte angeht einfach unschlagbar.
Wie weit kommst du mit deinem Akku?
Ich schaffe jetzt rein elektrisch, bei 6,5kW 220km
Mach mal Videos
Zum Akku:
