Also ich finde die geht viel besser in den Kurven als Die Tinbot RS1. Dadurch das man so tief sitzt, kann man die richtig gut in die Kurven legen.Schattenparker hat geschrieben: Sa 9. Aug 2025, 11:00 Ansonsten halt die Schräglage nicht übertreiben, dann passt das schon. Ist ja auch nicht unbedingt als Kurvenräuber gedacht.
Alrendo Bravo - Allgemeiner Diskussionsthread
koka_S
- Roller: Soco ts
- PLZ: 3
Re: Alrendo Bravo - Allgemeiner Diskussionsthread
- Maverick944
- Roller: Zero SR 13 (2018)
- PLZ: 6005
- Land: CH
Hallo in die Runde. Aktuell habe ich eine Alrendo von 2022 im Auge, mit 3300km und einem Preis von 5.500.- 17kwh Akku und 3kw Lader.
Ich kenne Alrendo noch gar nicht so und habe mich ein bisschen eingelesen. Wie ist die im Vergleich zu einer Zero S Generation 2.
- rainer*
- PLZ: 06108
Das ist wie Äpfel mit Birnen vergleichen. Das eine ist ein Fahrzeug von einem renommierten Hersteller mit Support. Bei der Alrendo stehst Du im Regen, wenn an der mal was ist. Und die Qualität scheint durchwachsen zu sein, wenn man die Themen hier im Forum verfolgt hat. Waren halt Preisbrecher mit niedrigem Preis und niedriger Qualität. Wenn ich eine Alrendo kaufen würde, dann nur mit deutlichem Preisabschlag im Vergleich mit einer Zero.
- xshunin
- Roller: Zero SR/S (2023)
- PLZ: 31535
- Tätigkeit: IT-Administrator
Ich bin ja von einer Alrendo auf die SR/S umgestiegen (meine verkaufe ich übrigens auch, die hat nur etwas mehr aufm Tacho und bräuchte auch etwas Pflege). Die Alrendo hat zwar den Riesenakku und kommt auch wirklich sehr weit, aber die Leistung im Vergleich zur Zero S ist schon krass. DIe Zero schafft es ja in ~4 Sekunden auf 100 und die Alrendo in 8,5. Und dann lässt sie sich auch nur mit 2,7kw laden, was schon wirklich sehr lange dauert wenn man von 20 auf 80 laden will. Und wie auch mein Vorredner schon erwähnte, bist du auf dich (und auf dieses Forum) gestellt. Wenn du selbst kein Schrauber bist, würde ich die Finger davon lassen. Ich hatte ja das Glück, dass rey bei mir in der Nähe wohnte, mit ihm habe ich das meiste an meiner gemacht.
- Lasttry
- Roller: Alrendo Bravo TS / BMW CE02 11KW
- PLZ: 13
- Tätigkeit: IT
Hi zusammen.
Gibt es noch irgendeine Möglichkeit, an Das vordere und hintere Riemenrad sowie den Antriebsriemen zu bekommen ?
Ich hab nur pinkmobility gefunden. Aber da kann man nichts bestellen ohne ein Konto dort zu haben. Was man leider auch nicht erstellen kann. E-Mail wurde nicht beantwortet.
Vllt weis ja hier noch wer einen Rat.
Grüße aus Berlin
Grüße aus Berlin
Alrendo Bravo TS 17.4KWh - BMW CE02
- MrGreenwood
- Roller: Alrendo TS Bravo
- PLZ: 22559
Schreib pinkmobility per Mail einfach konkret was du haben möchtest. Mit deinen vollständigen Daten für die Rechnungserstellung. Die wird dir dann gemailt, du zahlst per Vorkasse und dann geht alles auf die Reise. Zumindest bis jetzt hat das zwei Mal ganz wunderbar funktioniert.Lasttry hat geschrieben: Fr 7. Aug 2026, 20:01 Hi zusammen.
Grüße aus Berlin
Allerdings ist der Riemen seit Monaten nicht verfügbar.
ORA Funky Cat 400 Pro+
Alrendo TS Bravo
Riese & Müller Packster 40 vario HS
Alrendo TS Bravo
- Lasttry
- PLZ: 13
- Tätigkeit: IT
Ich werd es mal versuchen. Hast du auf Englisch geschrieben ? Grüße Tom
MrGreenwood hat geschrieben: Fr 7. Aug 2026, 23:16Schreib pinkmobility per Mail einfach konkret was du haben möchtest. Mit deinen vollständigen Daten für die Rechnungserstellung. Die wird dir dann gemailt, du zahlst per Vorkasse und dann geht alles auf die Reise. Zumindest bis jetzt hat das zwei Mal ganz wunderbar funktioniert.Lasttry hat geschrieben: Fr 7. Aug 2026, 20:01 Hi zusammen.
Grüße aus Berlin
- Schnabelwesen
- Roller: Vectrix VX-1
- PLZ: 2411
Leute, wenn ihr direkt auf einen Beitrag antwortet, dann braucht ihr doch nicht jedesmal den gesamten Beitrag zu zitieren. So ein Thread ist mühselig zu lesen. Einfach "antworten" drücken statt "zitieren". Man kann ggfs. auch einzelne Sätze in vorangegangenen Beiträgen markieren und anschließend nur diese zitieren. Danke und schöne Grüße, Bertolt
- Lasttry
- PLZ: 13
- Tätigkeit: IT
Da hst du Recht, ich war noch nicht ganz Wach
Schönes Wochenende !
- MrGreenwood
- PLZ: 22559
Ich habe auf französisch geschrieben, die Franzosen sind da teilweise sehr eigen. Ich denke auch, dass es einfach nur höflich ist, das zu tun.Lasttry hat geschrieben: Sa 8. Aug 2026, 08:51 Ich werd es mal versuchen. Hast du auf Englisch geschrieben ? Grüße Tom
Alrendo TS Bravo
Alrendo TS Bravo
