NIU N-GT Vmax bei nachlassendem Akkuleistung
olle
Roller: Niu NGT
PLZ: 6932
Tätigkeit: IT
Re: NIU N-GT Vmax bei nachlassendem Akkuleistung
Beitrag von olle »
muss ich dafür mit den Hebel "bremsen" oder geht es ab einer gewissen Geschwindigkeit selbst?
olle
Roller: Niu NGT
PLZ: 6932
Tätigkeit: IT
Beitrag von olle »
STW hat geschrieben: Mi 25. Sep 2019, 13:25 Mit dem NPro wirst Du Spaß haben. Sportmodus aktivieren, sonst ist es langweilig.
Energierückgewinnung: die Bremse leicht betätigen. Damit bremst dann nur der Motor und funktioniert wie ein Generator, der die Akkus lädt.
Natürlich wurde Sportmudus zuerst aktivert. Aber 1500W auf 10% Steigung...nein. Zwar brauche ich tatsächlich nur 5-6% und nur letzte 500m ca.12%.
Ich habe versucht, so und so machen - leicht bremsen und einfach rollen lassen. Ab ca.53 kmh kommt eine Verlangsamung. Aber 50+ war zu schnell für diese Bedingungen (Kurve), war gezwungen zu bremsen. Endlich wurde 12% (53-42) verloren, 1% gewonnen.
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Beitrag von Mr.Eight »
Ich kann nur für den N-GT sprechen. Du ziehst die Hinterradbremse ganz leicht an. Dann merkst du die die Bremsung vom Motor. Das reicht schon. Beim einfachen Rollen wird nichts rekuperiert. die Rechte Bremse ist für Vorder- und Hinterrad. Auch da, leichtes anziehen bewirkt die Rekuperation. Allerdings, merkt man auch, das die Vorderbremse schon leicht mitbremst. Das verleitet schnell im täglichen Gebraucht nur die Hinterradbremse zu verwenden... und das dann auch im Notfall, was den Bremsweg gefährlich verlängert. Daher regelmäßig das Bremsen mit der Vorderradbremse durchführen.
olle
Roller: Niu NGT
PLZ: 6932
Tätigkeit: IT
Beitrag von olle »
Mr.Eight hat geschrieben: Mi 25. Sep 2019, 13:51 Ich kann nur für den N-GT sprechen.
Danke!
Und ich hole Information für N-GT Probefahrt: was soll ich tun, um schon theoretisch erkannten Dinge zu prüfen, zu merken und zu fühlen :)
Soll etwas auf dem Display angezeigt werden? "R" Zeichen, Amperwert oder sonstiges?
Wie sollten Vorne- und Hinterradbremsen benutzt werden, kenne ich ein bisschen...weil ich seit 30+ Jahre mit dem Rennrad fahre :) Dennoch muss ich mich zu umgekehrten Hebel anzupassen.
Lass Dir einfach vom Händler kurz die Bedienung zeigen. Probiere die Bremsen einfach aus - im Gegensatz zu Mr Eight wirkt bei mit der linke Bremshebel auf die Elektrische Bremse, Vorder- und Hinterrad, und der rechte Bremshebel wirkt nur auf auf das Vorderrad und elektrische Bremse.
RGNT V2 ab 01/23 > 25000km
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
olle hat geschrieben: Mi 25. Sep 2019, 14:04
Danke!
Olle - Mach dir wenig Sorgen und genieße die Fahrt. Spiele ein wenig auf einem Parkplatz und teste die Bremsen. Das ist immer gut, um zu wissen, wie etwas reagiert. Interessant, dass NIU verschiedene Bremskonzepte verwendet. ;) Versuche dich ein wenig in die Kurven zu legen um ein Gefühl zu bekommen. Aber Vorsicht bei Nässe. Die original Reifen sind nicht die besten. In den Linkskurven wird irgendwann der Seitenständer kratzen. Das kann man später korrigieren. Man muß nur ein paar Millimeter vom Anschlag des Seitenständers entfernen. Dann liegt dieser gut an und kannst dich richtig in die Kurven legen. Das erhöht den Spaßfaktor noch einmal um einiges.
olle
Roller: Niu NGT
PLZ: 6932
Tätigkeit: IT
Beitrag von olle »
Mr.Eight hat geschrieben: Do 26. Sep 2019, 08:08 Olle - Mach dir wenig Sorgen und genieße die Fahrt.
Danke. Wegen des Regens mache ich das morgen.
Reifen würde ich gerade nach (oder vor, wenn möglich) der Abholung wechseln, weil schon viel darüber in Nebenthemen gelesen.
Seitenständer wurde schon bei erster Fahrt während Motorbremse und Rekuperation Test gekratzt :) Würde ihm überhaupt entfernen, nicht nur wegen der Kurven sondern auch wegen Ansicht.
Heute habe ich A1 Führerschein bekommen, jetzt stimme die Ladenmöglichkeiten bei Firma ab, auch ein Helm und Handschuhe müssen ausgewählt werden, morgen mache ein Probefahrt...hoffentlich bin zum Geburtstag am 08.10 mit den zwei Elektroräder :)
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Herzlichen Glückwunsch zum Führerschein.
Der Seitenständer sieht jetzt viel besser aus nach dem Umbau.
Wenn du deine erste Testfahrt machst und du gut eine Stunde oder bis zu 80km Fahren darfst. Oder der Akku ist nicht richtig voll... dann schau mal, ob du unter 40% kommst. Du wirst merken, das die Beschleunigung geringfügig abnimmt. Ist nicht schlimm. Aber es ist ein gutes Gefühl zu wissen, wie sich der Roller mit 30% fährt.
Für mich ist das ein Zeichen, das ich den Akku nicht weiter belasten will bzw. nachladen möchte. Daher komme ich gar nicht auf die berüchtigten 15%.
Wenn du das testen darfst, mach das mal. Oder wie beim Auto... jetzt fährt man auf Reserve. :lol:
olle
Roller: Niu NGT
PLZ: 6932
Tätigkeit: IT
Beitrag von olle »
Danke. A1 in AT bei schon bestehender Kat.B wird leicht gemacht - 6 Fahrstunden und fertig...aber er gilt auch nur in AT. DE und CH, die in 5 km liegen, dürfen mit diesem Kategorie nicht lenken.
Es ist so einfach, bei unserem Gelände einen Akku auszuladen. 10% Steigung saugt die Energie sehr gerne :)
Hier konnte ich 12% (von 53 bis 42) mit NSport ausgeben. Und es ist noch Luft nach Oben - 6 km bei 10%. Beim Rückweg benötigt man nur die Bremsen. Gute echte Bremsen :)
Zuletzt geändert von olle am Do 26. Sep 2019, 13:59, insgesamt 1-mal geändert.
Raudi
Roller: Peugeot Kisbee 50ccm+ Niu NGT schwarz
PLZ: 14979
Tätigkeit: Sachbearbeiter E-Fuhrpark BVG
Beitrag von Raudi »
Hallo Leute... Heute hat mir der AMS-Store Berlin (Marienfelde Süd-Berlin) das Foc-Update drauf gespielt! Top... Top... Top!!!
Jetzt läuft er richtig gut!!! Unter 50% Akku... Trotzdem laut Tacho 78-80 km/h!!! Läuft!
Bitte bedenke: Die Endgeschwindigkeit erhöht sich zwar leicht, allerdings ging es mir nicht darum, sondern nur um länger die 70km/h zu halten!
So sollte man dieses Update auch weiter kommunizieren!
Achtung!!! Mehr Leistung= höherer Verbrauch!! :lol: sollte klar sein, oder?
Ich kann jedem indigo NGT dieses Update nur ans Herz legen!
Mitglieder in diesem Forum: tensecondtom und 18 Gäste
