Loadchamp Ausgleichslader LCAS5 für Blei installiert
stgcarlo
Re: Loadchamp Ausgleichslader LCAS5 für Blei installiert
Beitrag von stgcarlo »
lasser hat geschrieben:Ich war denn mal unterwegs. 32km bei 2°C, Hälfte mit Sozius, soviel war bisher nicht möglich.
wie viele km mehr sind denn ca. mit diesen Ausgleichsladern möglich? Gibts hier schon einen Erfahrungswert?
Lohnt es sich um die Reichweite zu erhöhen?
lasser
Roller: Cemoto OS-310C
PLZ: 32469
Tätigkeit: retired again
Beitrag von lasser »
Moin!
Ohne die Balancer komme ich unter gleichen Bedingungen ca. 25km weit, d.h. meine Reichweite ist um irgendwas zwischen 10-20% gestiegen.
Das gilt natürlich nur für schon leicht angeknackste Akkus. Die Balancer verzögern einfach nur, dass die schwächste Batterie komplett leer gelutscht wird, während der Rest noch eigentlich nutzbare Energie enthält. Ohne sänke die Gesamtspannung durch das Einbrechen der Spannung am leeren Akku so weit ab, dass weiterfahren zwar noch etwas eingeschränkt möglich wäre. Auf jeden Fall aber würde der leere Akku dabei weiter geschädigt, so jedenfalls lautet die Folklore.
Bei neuen Akkus, die sich über die gesamte Reichweite annähernd gleich verhalten, greifen die Balancer erst ganz zum Schluss ein. Irgendeine der Batterien muss ja die erste sein, die aufgibt. Zu dem Zeitpunkt sind die anderen aber ebenfalls fast leer, so dass man sowie nicht weiterfahren möchte/kann.
hth
Frank
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
stgcarlo
Hallo Frank
Danke für die Antwort, falls ich Bleier wieder einbauen muss, sind meine Bleier sicher auch leicht angeknackst und es wird evtl. helfen.
Und soweit ich das verstanden habe ist der Spannungsabfall auch nicht mehr ganz so hoch beim Fahren und Bleier halten mit Balancer länger..
Meine Bleier 20ah schafften so 35km bevor ich mit Lipo ausgetauscht hatte...
Ist evtl. einen Versuch wert :)
gge
Roller: E-Fun X-Treme, CMOTO QS 310
PLZ: 79258
Tätigkeit: Programmierer
Beitrag von gge »
Hallo Frank,
Gratulation zum erfolgreichen Einbau!
An alle:
Den Vierfach Ausgleicher gibts wohl hier:
http://www.aliexpress.com/item/Battery- ... 44374d0d43
Berichte mal weiter. Ich hab zwar immer noch keine Probleme mit meinen Greensavern. Aber man weiss ja nie :roll:
Gruss GGE
Cemoto QS-310C 3 KW/54,4 (V 48 Volt Blei (30AH)/ 6,4 Volt LiFePo4 (40 AH), Range Extender 26 + X AH Lipo) 4F/65V Ultracaps , 1 Satz Akku 10100 km, aktuell 14950 km, 2.Satz Akkus E-Fun X-Treme 5 KW Blei 12.000 km 2. Satz Akkus
gge
PLZ: 79258
Beitrag von gge »
Nochmal Hallo,
scheint der gleiche Hersteller 'Ningbo Star Solar' zu sein der auch den Einzel Balancer anbietet.
Vielleicht können die die Einen gekauft haben eine Sichtkontrolle durchführen 8-).
Kommt dann wohl doch definitiv aus China - was nicht unbedingt was Schlechtes bedeuten soll!
http://www.aliexpress.com/item/Hot-Sale ... 411.ZntNVT
Gruss
GGE
Joehannes
PLZ: 9645
Beitrag von Joehannes »
Kennt jemand den worst case wenn die Reihenfolge der Kabel bei der Montage oder Demontage nicht einhält?
Ohne wirkliche Steckverbindung ist das praktisch fast nicht machbar die Reihenfolge einzuhalten. :roll:
Joehannes
PLZ: 9645
Hei, das ist sicher wichtig......
In der Bedienungsanleitung habe ich etwas von Verpolungsschutz gelesen. Insofern sollte ein Verpolung nichts ausmachen. Worst case könnte ein Kabelbrand oder entladene Batterien sein. (Ich denke, es sind 2 galv. getrennte DC DC Wandler verbaut sowie ein Komparator (Vergleicher))
lasser
PLZ: 32469
Moin Leute,
nach etlichen Ladezyklen fallen meine bisherigen Erfahrungen zu 100% positiv aus. Die Dinger machen ihren Job, ohne dass ich mich weiter darum kümmern muss.
Vor allem Letzteres ist eine ungeheure Erleichterung. Anstecken, irgendwann abstecken und fahren. Dass hatte ich so lange nicht mehr!
Ich kann nur jedem Blei-Piloten empfehlen, die Ausgleichslader einzubauen.
Frank
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
SteveCGN
Roller: Erider Thunder | 5KW
PLZ: 50354
Beitrag von SteveCGN »
Erider Thunder | 5KW | 2012 | 24 * GBS LFMP 40AH | 2.89 kWh | 72 V | Kelly 72201AJ | L3e
Zurück zu „Blei Akkus“
