Elektro Roller MJS Jonway
- Fasemann
- PLZ: 21614
Re: Elektro Roller MJS Jonway
Lose Stecker gibt es da immer reichlich Im System, das ist meistens nicht das Problem.
viewtopic.php?t=5264&start=10
viewtopic.php?t=7170&start=40
- Schnabelwesen
- Roller: Vectrix VX-1
- PLZ: 2411
Wahrscheinlich ist das so eine DB9-Buchse, wie sie früher in Computern verbaut wurde. In den Elektrorollern ist sie normalerweise mit einem RS485-Protokoll belegt, weil das ein klareres Signal liefert und mit mehreren Empfängern und Sendern arbeiten kann.Hans77 hat geschrieben: Sa 17. Jan 2026, 09:09 Ich habe einen nicht Belegten Stecker im Vorderen Kofferraum gefunden kann das eine Verbindung zu Controller (RS232) sein?
Möglicherweise ist das eine Schnittstelle zum Controller. Bei meiner Vectrix wird da ein PCan-Adapter zum Anschluss an den Computer angeschlossen.
Die Frage ist, wie die Buchse belegt ist und welchen Adapter bzw. welche Software man braucht.
Schöne Grüße, Bertolt
Hans77
- Roller: janway MJS
- PLZ: 8225
Hallo Liebe Leute
Da es wieder Wärmer ist habe ich nochmal den Fehler gesucht. Wir habe den Gas Griff getauscht leider hat es nichts gebracht, Fehler Abschalten des Antriebs - Motor noch immer vorhanden. Jetzt kann ich den Fehler verifizieren. Wenn Zündschloss Eingeschaltet dauert es 1 Minute bis zum Ausschalten des Antrieb. Das heißt man kann eine Minute Fahren bis der Motor stehen bleibt. Habe mal den Akku geladen da ich glaubte das das er Unterspannung hat. Nach einer Zeit von 15 Min hat Ladegerät abgeschaltet 100% geladen.
Wo kann der Fehler liegen? Hat wer das gleiche Problem schon gehabt? Akkus sollen NEU sein. Wer kann Helfen?
Gruß Hans
Gruß Hans
- error
- PLZ: #
Immerhin lässt sich der Fehler reproduzieren. Wenn der Roller eingeschaltet bleibt und nur der Antrieb ausgeht, greift vermutlich eine Schutzschaltung vom Controller.
Dein Kelly sollte eigentlich auch eine LED haben, mit der Fehler in so einem Fall über einen Blinkcode signalisiert werden. Kommst du da irgendwie dran?
@dominik hatte das schon erwähnt. Ich fürchte anders kommen wir nicht weiter.
Hans77
- PLZ: 8225
Hallo
Danke für die Nachricht. Leider ist keine LED wo man den Fehler erfahren kann nicht vorhanden. Es gibt nur eine Spannungsanzeige mit einem Zeiger Instrument (Analog) das ist alles. Die Spannungsanzeige bleibt auf Betrieb. Auch die anderen Funktionen sind in Betrieb (Blinker Hupe usw.) nur der Antrieb wird abgeschaltet.
Wie es aussieht muß der Controller getauscht werden.
Hans77
- PLZ: 8225
Hallo
Habe vergessen zu Fragen ob die LED direkt am Controller ist.
Vielleicht liegt es doch am Akku und es kommt nach kurzer Zeit zum Abschalten des Controllers wegen Unterspannung?
dominik
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Ja, deshalb schrieb ich ja auch das dazu wahrscheinlich das strippen des Plastikkleids vom Roller nötig ist.Hans77 hat geschrieben: So 15. Mär 2026, 10:06 Hallo
Hans77
- PLZ: 8225
Ich habe wie schon geschrieben das ich den Akku geladen habe, das Ladegerät sagt 100%
Werde mal schauen ob ich mit den Spiegel was sehe von der LED
Das sagt nicht alles. Bricht die Spannung unter Last - also während der Fahrt - stark ein?
Mitglieder in diesem Forum: Trendiction [Bot] und 25 Gäste
