IO Vienna fährt nicht los, Batterie ok
Gizmoo
Roller: IO Vienna
PLZ: 9074
Re: IO Vienna fährt nicht los, Batterie ok
Beitrag von Gizmoo »
Schnabelwesen hat geschrieben: Sa 2. Mai 2026, 13:08 Prima, dann kannst du ja mal die Zwischenstecker hinter drn Bremsschaltern abziehen und schauen, welcher defekt ist.
Ich hab mal den linken Bremsschalter abgeklemmt und jetzt geht es. Eine genauere Untersuchung ergab dass da drinnen ein kleiner Schalter ist der im Gegensatz zum rechten Schalter nicht gedrückt ist. Wenn ich da was reinstecke und den Schalter einen Kontakt gebe dann klappt alles ganz normal!
DANKE Vielmals!
Morgen werd ich mal den linken Bremshebel zerlegen und versuchen rauszufinden was da los ist. Auf alle Fälle mal Danke für den Support! So weit ich rausgefunden habe ist das ein 0815 ChinaRoller Bremshebel/Drücker. Da gibts auf TEMU/ALIBABA jede Menge. Ich wusste das IO nur China Ware verbaut hat daher hab ich mal dort gegoogelt. Das schaut mir aus wie ein Yamaha YBR 125er System laut Dr. Google
Schnabelwesen
Roller: Vectrix VX-1
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
Die kleinen Taster sind mit einer Schraube von unten an die Armatur geschraubt. Links und rechts sind spiegelbildlich, also nicht gleich.
Sowas in der Art müsste das sein:
https://www.k-parts.de/bremslichtschalt ... ten-bremse
oder
https://www.trinity-electric-vehicles.d ... -links-O26
Sonst mach mal ein Foto.
Viel Erfolg, Bertolt
Zurück zu „IO-Scooter“
