LED beleuchtung - Rücklicht
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Re: LED beleuchtung - Rücklicht
Beitrag von Desert Eagle »
Würde es nicht mehr Sinn machen, das dauernd brennende Rücklicht auf LED umzubauen als das nur sporadisch leuchtende Bremslicht?
Ich weiß, bei der 2in1-Lampe schwierig.
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
viewtopic.php?f=56&t=12734
Ich werde versuchen, so eine LED-Birne unter das rote Rücklichtglas zu montieren und das serienmäßige Standlicht zu deaktivieren.
Fassungen für "sockellose Lämpchen" gibt es im Elektronik-Fachhandel.
Rein rechnerisch verbrauchen dann die beiden Standlichter vorne und hinten statt 10 W nur mehr ca. 0.9 W - eine Ersparnis von mehr als 90%.
Unu-marc
Roller: Unu Classic 3 kW - Bosch motor3
PLZ: 70186
Beitrag von Unu-marc »
okay sind 90% einsparung an der Lampe . ABER: 10W an der Lampe zu 1000w am Motor ( so im schnitt-geschätzt) sind 1% . Macht bei 50km reichweite ca. 500m zusätzlich . Okay das können natürlich die wichtigen letzten 500m sein :-)
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Gemäß Murphys Gesetzen hält der Akku immer brav durch - bis so knapp vor dem Ziel, daß ich überlege: schieben oder umstecken.
Aber es geht ums Prinzip. Daheim stelle ich auch sukzessive auf LED um, obwohl ich als E-Werkler sowieso einen Sondertarif habe.
turbofoen
Roller: Super Soco TC
PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Beitrag von turbofoen »
Es ist ja nicht nur die Einsparung von Strom...
Wenn ich das funzelige Rücklicht unseres Unus sehe...vom Scheinwerfer mal ganz zu schweigen. Da hab ich zwar schon lange ne Halogenfunzel drin, aber optimal ist das noch nicht. Am MTB habe ich helleres Licht -.-
Selbst mein alter Kymco Zweitakter hat im Vergleich zum Unu ne Flutlichtanlage.
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Ich werde einmal die Spannung an den Kontakten der Scheinwerferbirne messen.
Wenn der Spannungswandlerausgang durch die Birne (2-3 A) gewissermaßen in die Knie gezwungen wird und dort nur mehr 10 V ankommen, ist es kein Wunder, wenn die Birne zum Ausleuchten einer Dunkelkammer dient.
Ich habe schon gelesen, daß es auch Wandler für 13.8 V gibt, wie im Auto.
Wo ist dieser Spannungswandler eigentlich?
callmeuhu
Roller: Brammo Enertia
PLZ: 4
Beitrag von callmeuhu »
Desert Eagle hat geschrieben: Do 27. Feb 2020, 19:01 Wo ist dieser Spannungswandler eigentlich?
neben dem Controller
meine Rasselbande ;)
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Und der Controller?
Ach ja, neben dem Spannungswandler.
DerAutomatiker
Roller: Verkauft: Unu Classic Navy Blue 3kW; Aktuell: Mégane 3
PLZ: 33
Land: CH
Beitrag von DerAutomatiker »
Desert Eagle hat geschrieben: Fr 28. Feb 2020, 01:18 Und der Controller?
Unter dem PO des hintermanns.. :D
Wenn du das Helm Fach ausbaut, siehst du ihn.
Wenn du dann noch die Seitenteile wegnimmst... spürst(?!) du ihn :lol:
callmeuhu
PLZ: 4
Sollte man ab und zu die Betriebsanleitung zur Hand nehmen, dazu ist sie da :idea:
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 3 Gäste
